Здравствуйте уважаемые форумчане.
Есть прибор.
схема
Работал. После проверки подачи напряжения (в штатном режиме от микроконтроллера) от -1.5В до 1.5В между Reference‹›Working выдал правильную картинку (максимальный ток не превысил +/-15мкА), но потом при следующих запуксах перестал работать, так как выдает только положительную ветку кривой напряжение-ток. В минусах тока считываются значения близкие к "0" на віходе IC2D.
схема
смущает таблица истинности S1D:
нога | напряжение/off | напряжение/on
1 | 0 | 3.3V
2 | 1.3 |
1.4V
3 | 1.6 |
2.5V
Встал вопрос: как проверить? Можно ли замкнуть 2-3 ноги для проверки мультиплексора?
DAC_OUT линейно изменяющееся напряжение от 1.622V до 1.08V и обратно.
REF 1.62V
на 3 ноге S1A 1.6--›0.7--›2.46--›1.7(V) странно как-то/нелинейно.
на 2 ноге -"- 1.2--›0.5--›1.26(V)
Буду признателен за любые идеи как пофиксить.
