24.03.2014, 15:30
Сказал спасибо: 6
Защита входа ацп/ не правильно делит!
Не силен я в этих делах...
Сварганил вольтметр 0-200В. Влепил делитель и на ногу порта, стабилитрон. Теперь напряжение делится не пропропропорционально!!!! Че делать? Как защитить Атмегу от черт его знает каких напряжений?
24.03.2014, 16:31
Сказал спасибо: 234
Re: Защита входа ацп/ не правильно делит!
В схеме искажения будут в любом случае. Как вариант добавить таблицу перекодировки. Выполнить измерения прецизионным вольтметром с тем же диодом. Для 10-ти разрядного АЦП 1024 значения. Может у кого есть мнение как реализовать по другому.
24.03.2014, 16:31
Сказал спасибо: 3,041
Неидеальность стабилитрона. При напряжении всего 1 вольт допускается утечка уже в 10 мкА (а это уже 8 % от тока делителя).
Например - тут обсуждали: http://caxapa.ru/128353.html
Сказали "Спасибо" ForcePoint
24.03.2014, 17:46
Сказал спасибо: 2,566
Сказали Спасибо 11,900 раз(а) в 5,973 сообщении(ях)
Сообщение от messoft
Использовать защитные диоды на входе.
К делителю подключить вход АЦП, скажем, через 100кОм (покурить ДШ) и не подавать на верхний конец 50 кВ, думать - куда конец пихаешь.
24.03.2014, 17:54
Сказал спасибо: 696
Сказали Спасибо 518 раз(а) в 311 сообщении(ях)
Используйте в качестве защитных диоды с малой утечкой, например BAV199
(Low leakage current: typ. 3 pA)
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BAV199.pdf,
может потребоваться буфер перед АЦП.
24.03.2014, 20:17
Сказал спасибо: 6
Сообщение от kualx
Кто такой Буфер?
24.03.2014, 20:20
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
На входе делителя
24.03.2014, 20:23
Сообщение от si4karuk
На входе делителя
Контроллера. Они там уже есть.
24.03.2014, 20:30
Сказал спасибо: 6
Сообщение от akegor
Они там уже есть.
Опача... Пасиб за совет. Пошел Евстифеева полистаю. Ведь и вправду диоды там есть. Как то включать теперь придется...
24.03.2014, 20:51
Сказал спасибо: 6
Я не понял... Диоды, уже есть на ногах, что ли?
Тема |
Автор |
Раздел |
Ответов |
Последнее сообщение |
STM32F4xx не очень ясно АЦП
silabs |
10 |
20.06.2012 14:19 |
АЦП Texas Instruments ADS1251/ADS1252/ADS1253/ADS1254
TRobin |
5 |
13.05.2012 22:37 |
AtMega АЦП
impuls-v |
19 |
20.06.2011 20:12 |
АЦП AT91sam7s256
Uragan90 |
10 |
25.04.2011 13:30 |
как правильно настроить АЦП
polimer |
1 |
10.12.2004 19:37 |
Часовой пояс GMT +4, время: 03:02.
