24.06.2008, 21:24
Сказал спасибо: 36
Может эти
Прикрепленный файл: 9262847.rar
25.06.2008, 00:09
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении(ях)
Сообщение от Storag
Не обязательно, вполне может стоять и один в качестве ключа. Пара ставится в преобразователях напряжения.
Аффтар, модель ноута скажи. У тошибы их слишком много, чтобы помнить где что стоит, погляжу по битым материнкам аналог.
Мда в сборке два полевика ставиться для ограничения по току ну в принципе можно и вычислить для чего поставили и что ограничивает так возможно защищает очень дорогостоящую микруху или входа её! Лучше ставить тоже самое ну в крайнем случае аналог можно поставить но нужно учесть аналоги всё равно различаются по параметрам!!!
25.06.2008, 08:48
нужна клавиатура текра8000
25.06.2008, 11:21
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Выпаивается легко паяльником с жалом шириной 8мм. Иногда снизу под чипом может быть капля клея. Гляну,должны быть такие материнки.
То elyu13, сравнивал 2 материнки от А135 так там на одной стоят ключи 4407, а на другой в этом же месте или 4435 или 4835, уже точно не помню.
25.06.2008, 14:03
Никаких паяльников даже не думайте брать в руки! Только горячий воздух!
Насколько я вижу по фотографии, то это окисел, попробуйте убрать его с помощью спирта, может заработает!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
25.06.2008, 16:34
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
berg95, у меня слов нет... БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!!!! Это кажись именно то что нужно. А я искал по другому и на "верхушку" не обратил внимания
ВСЕМ спасибо за помощь. Теперь аналог уж я подберу.
С уважением Геннадий.
28.06.2008, 09:42
Можно убрать элемент следующим способом: под элемент продевается медный провод у которого концы скручиваются вместе. Затем широким паяльником нагреваем сразу всю сторону целиком и при этом тянем за провод. Когда одна сторона отпаяется то элемент приподнимется. Затем так-же с другой стороны.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:43.
