09.04.2014, 12:58
Сказал спасибо: 25
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 18 сообщении(ях)
Симуляция с кварцем
Добрый день. Подскажите, как правильно настроить проект на работу МК с кварцем на частоту 7,3728 МГц. Чет у меня не получается
09.04.2014, 13:36
Re: симуляция с кварцем
Указать частоту работы МК 7.3728 МГц в свойствах модели.
09.04.2014, 13:53
Сказал спасибо: 25
Easyrider83, наверно я чет не правильно делаю, проект затыкается и перестает работать ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) Если не затруднит, где нужно прописать?
09.04.2014, 14:06
Сказал спасибо: 25
МК у меня используется меда 64
09.04.2014, 14:21
А где проект?
09.04.2014, 14:43
Сказал спасибо: 5,457
Сказали Спасибо 25,023 раз(а) в 5,616 сообщении(ях)
Надо тыкнуть правой кнопкой по процессору и в выпавшем меню выбрать Properties, а там указать Clock нужную частоту.
/Эйнштейн/
09.04.2014, 16:31
Сказал спасибо: 25
схема во вложении.
Eddy71, ну нифига не пойму где нужно прописывать частоту, ну уж простите за тупость, тыкните конкретно в схеме
09.04.2014, 16:45
выделенное поле выбирает тип генератора, а поле справа для частоты
/Эйнштейн/
09.04.2014, 18:33
Сказал спасибо: 28
Сообщение от Eddy71
Ну что уж, Вы то уж... Тип генератора выбирается выше в поле CKSEL Fuses, а в той строке, что выделили Вы уже конкретно прописывается частота. Причем, значение частоты из Clock Frequency будет принято только в случае, если в CKSEL выбраны опции начинающиеся с Ext. (External - внешний).
ЗЫ Чтоб "окончательно запутать противника" (к/ф ДМБ) еще добавлю - если в Clock Frequency будет стоять 4MHz, а в CKSEL будет выбран Int.RC 1MHz симуляция будет проводиться при 1МГц, поскольку выбран внутренний ( Internal) генератор и значение в поле Clock Frequency просто игнорируется, хотя и введено.
ЫЩЁ ЗЫ
Сообщение от Eddy71
... можно и просто дважды клацнуть левой кнопкой - эффект тот же - попадаем в Properties.
Последний раз редактировалось Halex07; 09.04.2014 в 18:50.
Сказали "Спасибо" Halex07
10.04.2014, 08:36
Сказал спасибо: 25
Re: Симуляция с кварцем
Уряяя, заработало!! Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 18:15.
