Решил попробовать на барсике прогу написать - уж больно легко делается. На объем кода наплевать. Только вот меня переклинило... ЛСД - 16Х1, похоже, организован как 8Х2. Иначе я не понимаю ничего - из строчки первые 8 символов выводятся. Собственно, вывод по 8 не проблема сделать. Просто я в этот Барсик еще не въехал
Надо этот индикатор переопределять, как 8Х2, или нет? И какой контроллер в DV стоит? И если 16Х2 подключать, тогда получится 8Х4?
