25.05.2014, 18:38
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
Re: Спутниковое радио
Сообщение от Papimas
То что написал Ironium, по частотам - это частоты для наземного вещания.
Для перекодировки сетки частот FM радио на евро, приходится спутниковое радио выкидывать из авто, иначе мультимедиа глючит - типа кодировка сетки FM - евро, и американское спутниковое радио ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
В результате FM тюнер уходит в даун, отключаем спутниковое - и тюнер запускается с европейской сеткой.
25.05.2014, 18:45
Сказал спасибо: 971
Сказали Спасибо 1,144 раз(а) в 692 сообщении(ях)
Сообщение от Ironium
Что-то мне думается, и по углу, и по азимуту механика
Разумеется,но в грубых пределах.
За остальное выступает фазосдвиг.
К тому же эффективная площадь данной антенны мала,и работает в ку диапазоне 11-12 ггц
Эта игрушка для Европы,они находятся в центре покрытия,для них 60см уже спутниковая антенна...
25.05.2014, 19:09
Сказал спасибо: 155
Сообщение от compaqcompaq
По описанию - 200 элементов в антенне, это 200 фазовращателей, каждым надо управлять индивидуально, цена будет космической.
В наших широтах на 60 сантиметров, только зеленых человечков послушать, геостанционар нет смысла искать.
Заоблачная цена думаю из-за гироплатформы, лазерный гироскоп безумно дорог, механический - тоже не дешевый, остается MEMS -значит хорошие алгоритмы поиска и удержания спутника.
25.05.2014, 19:37
Сказал спасибо: 971
Считывателей.
Разумеется в этом и фишка
Нет цена именно за ключи и топологию,остальное можно собрать самому.
Впрочем мы отклонились от того что я искал.
(Хотя уже понял что искать рано)
К вам просьба:Не могли бы Вы сфоткать ту машинку о которой говорили
это чистое любопытство(интересует антенна),разумеется когда у Вас будет время.
25.05.2014, 20:39
Сказал спасибо: 155
Считывателей.
"В состав приёмного канала входят следующие устройства:
Устройство защиты приёмника — обычно либо разрядник, либо другое пороговое устройство, предотвращающее перегрузку приёмного канала.
Малошумящий усилитель — два, или более каскадов активного усиления сигнала.
Фазовращатель — устройство фазовой задержки сигнала в канале для задания фазового распределения по всему раскрыву решётки.
Аттенюатор — устройство задания (понижения, ослабления) амплитуды сигнала для задания амплитудного распределения по раскрыву решётки."
И таких надо 200 штук
А вот 200 планарных антенн, 200 LC контуров и один приемник выглядят реально.
Машина давно уехала, но есть картинка.
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/50043/...A/L/65/65_1705
26.05.2014, 04:32
Сказал спасибо: 971
По моему вы не твердо пониимаете принцип фмр
Может я не прав ? объясните мне как оно работает
26.05.2014, 07:25
Сказал спасибо: 155
На переднем плане - П18, РЛС дециметрового диапазона, 180 киловатт в импульсе.
Здесь антенная решетка из 16 директорных антенн. Все антенны через согласующие устройства, коммутатор - работают на один приемник (на П18 - ЛБВ). Диаграмма направлености фиксированая, которую можно изменить за счет регулировки согласующих фазосдвигающих устроств. Вообщето РЛС считается двухкоординатной, по азимуту механическая, по высоте за счет того, что антенная решетка двухрядная, можно типа определить, высотная или низколетящая цель, совершено бесполезная фишка. И сама РЛС практически бесполезная при боевых действиях, время разворачивания 100 минут, помехоустойчивость очень низкая - глушится на раз-два, по низколетящим целям не работает. На учениях МИГи подкрались к нам на низкой высоте вплотную, и условно уничтожили.
Это что касается фазированой решетки.
Активная фазированая решетка АФАР, это когда в цепи каждой антенны стоит фазовращатель, управляемый компьютером. И за счет изменения фаз, мы можем управлять диаграммой направлености антенной решетки. Чем больше элементов в решетке, тем точнее можно управлять диаграммой, и даже создавать несколько лучей. На американском F22 около 2000 элементов, на российском Т50 - 1526.
Приемная антенна на порядки проще, но все равно не верю, что в автомобильной используется АФАР, это будет очень дорого. Простая антенная решетка, значительно меньшего размера, по сравнению с аппертурной.
26.05.2014, 07:29
Сказал спасибо: 7,316
Сказали Спасибо 18,366 раз(а) в 6,406 сообщении(ях)
ФАР только на прием значительно проще. Фиксированная диаграмма. Управлять не нужно. Все фазировки на микрополосках. Дома сделать не реально.
26.05.2014, 08:34
Сказал спасибо: 155
Сообщение от VladimirIvan
Совершено в дырочку, можно и дома, но в СВЧ не все математикой можно высчитать, нужна безэховая камера, оборудование для настройки, ну и главное мозги с большим опытом. Это для фазированой решетки.
АФАР например могут сбацать америкосы, евросоюз, и россия. Евросоюз использует американские готовые модули, россия свои клепают с отставанием 10-15 лет от америкосов. Китай вроде и не мечтает свое разработать, копирует древнии импортные технологии.
Последний раз редактировалось Ironium; 26.05.2014 в 08:40.
26.05.2014, 21:49
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
- Вся прелесть ФАР в перестройке диаграммы направленности, при неподвижном теле антенны.
- фазовращатели делают, не выпендриваясь, на варикапах.
- долго, муторно, дорого, но дома можно сделать, а вот рассчитать углы фазовращателей для нужной диаграммы направленности, я думаю ... , (будет трудно)
Часовой пояс GMT +4, время: 19:04.
