19.05.2014, 20:02
Сказал спасибо: 4
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 15 сообщении(ях)
Re: Регулятор мощности с ПИД
Сообщение от makakus
Мощность в нагрузке выделяется, когда протекает ток. Может быть импульс переменного тока? Может, почему нет... Например, с периодом 30 секунд, модулируемый по ширине от 5 до 29 секунд. Это ШИМ? Безусловно.
Может ли ток, протекающий в течение импульса ШИМ длительностью 25 секунд определяться не только сопротивлением нагрузки, но и "подрезаться" вашей СИФУ? (действительно, назаборная какая-то аббревиатура) Может.
Так вот и получается, что в плане управления мощностью в нагрузке нужно говорить про ШИМ, а не про СИФУ, которое есть способ управления тиристором.
Ничего не понятно
19.05.2014, 20:20
Сказал спасибо: 40
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от E_C_C
так там на протоке ,да и объем большой, а у ТС, маленький и практически постоянный объем. Впрочем я не настаиваю, ПИД обеспечит точность выше и скорость нагрева будет быстрее, только нужно ли это для самогонного аппарата ? Веками гнали без всяких регуляторов и ничего.
Лет 30 назад ремонтировал регулятор температуры для газоанализатора "Флюорит" Сначала нагрев идет постоянно, но чем ближе к заданию, тем реже и короче импульс тока через тиристор. Две микросхемы и тиристор.
Если память не изменяет точность около 1гр по Цельсию Мощность около 100 вт
19.05.2014, 20:33
Сказал спасибо: 742
Сообщение от UR5QOP
Это кажется только, на самом деле , скрытно и незаметно ,специально обученные люди в ватниках, меняли дросселирующие шайбы
19.05.2014, 21:33
Сказал спасибо: 4
Ребята, веками основным оружием был меч, За сто лет развитие авиации, ну уж не не знаю какой период времени в области технологии был пройден. У меня за 18 лет работы над схемами управления тиристорами сифу было разработано несколько схем. Последняя на мой взгляд наиболее удачная, что показывает процесс эксплуатации, но я не уверен, что не возникнут еще где то проблемы. Исследуя и анализируя режимы работы наших регуляторов , в которых применена схема сифу, мы применили различные программные и аппаратные решения, дабы удержать точность регулирования , 0,1 градус во всем диапазоне регулирования. И поверте мне на слово, самый проблемный участок, начальный до 50 градусов цельсия, этот участок доля нас наиболее важен. есть еще несколько проблем, но мы их решили. От точности регулирования, в режиме подъема температуры зависит, целостность кристалла стоимостью 10 000 долларов. Ко всякой задачи, если вы хотите получить результат положительный нужно подходить профессионально, и я не верю в вундеркиндов одиночек и поверте у меня есть на это основание.
22.05.2014, 16:16
Сказал спасибо: 6
Сообщение от nik60
Интересно кто-то подсчитал себестоимость "исходящего продукта", если аппаратура цены немеряной.
23.05.2014, 18:16
Сказал спасибо: 4
Почему аппаратура по цене немереная. Все в рамках разумного.
24.05.2014, 12:01
Сказал спасибо: 6
24.05.2014, 22:25
Сказал спасибо: 4
Сообщение от kazmich661
Я в том смысле - временные затраты на поиск решений, подбор р/деталей по хар-кам, разработка схем и плат(несколько вариантов), проверка работоспособности сотворённого ну и т. д. Исходя из современных реалий, вытекает вывод: для решения данной "проблемы" нужен маленький НИИ и финансы в рамере 30 000 рублей. И это на электронику. Потом сам аппарат - провека стабильности работы и качества продукта.
Тут вы правы, регуляторами мы занимаемся с 1998, в основном 2 человека, программист и электронщик. Разрабатываем для своих. Могу сказать, что вести разработку на продажу намного легче и прибыльней.
Но с другой стороны нас заставляют "вылизывать" все шероховатости, на это уходят годы. Последняя доработка схемы синхронизации была в том году. Почему то увеличилась помеха в сети и с этим пришлось разбираться. Было много вариантов разработок на данный момент осталось одна, я имею ввиду аппаратную часть, а вот программных приложений несколько, хотя мы сейчас пытаемся все унифицировать.
Основные варианты два, регуляторы температуры и регуляторы мощности. Первые работают с термопарой, вторые с датчиками тока, напряжения, то же наша разработка.
В итоге спившийся коллектив!
А вот спившихся пока нет.
Последний раз редактировалось nik60; 25.05.2014 в 10:39.
28.05.2014, 16:07
Сказал спасибо: 6
Если бы конструировали только самогонные аппараты - некоторая стадия алкоголизма наверное бы появилась.
28.05.2014, 20:26
Сказал спасибо: 4
Был я как то на дегустации вин. Ведущий был парень, один подвыпивший товарищ спросил у него, как вы не напиваетесь при такой работе, на что он ответил, ваша жена когда готовит на кухне, она ведь не обжирается.
Последний раз редактировалось nik60; 29.05.2014 в 09:31.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
