20.08.2008, 20:52
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
20.08.2008, 22:30
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 1 сообщении
Re: Блок питания на 24 В
[quote="Superki"]Здравствуйте! Подскажите пожалуйста простую схемку, с доступными компонентами для получения 24 Вольт постоянного напряжения...
Питание нужно для управления электромагнитными пневмоклапанами.. максимальный ток - порядка нескольких ампер...
Электропневмоклапаны имеют катушки на разную мощность, зависящую от проходного сечения и рабочего давления. Нет смысла применять источник 24в,если только это не обусловлено особыми требованиями когда есть 220В.Давно перешел на катушки 220В 50Гц и ключи с переходом через "0". Управляются ключи (оптосимисторы )унифицированными модулями, связанними с ПЭВМ или непосредственно контроллерами.
21.08.2008, 00:11
Сообщение от Superki
заранее спасибо за ответы!
Мне просто интересно, а несколько ампер - это сколько? 1, 2 или 5 или ........... А что это за такие интерестные катушки, которым при 24 в надо несколько Ампер!
Насколько, я понимаю стоимость транса на 1А 24В и 5А 24В Существенно отличается + Электролиты = жалко денег!
Если дурак- читай форум! Если не читаешь форум- дурак!
22.08.2008, 12:01
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 19 раз(а) в 19 сообщении(ях)
итак, насчет катушек все просто: нужно управлять 4 пневмоклапанами, каждая из которых может потреблять по 0.6-0.7 А.. то есть все они будут потреблять ток около 3 ампер... плюс небольшой запасик для надежности)))
перейти на переменный ток нет возможности совсем... все унифицировано и уже давным-давно работает на 24)))
22.08.2008, 12:19
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Здравствуйте уважаемый Superki.
Немного "напрягает" -
...нужно управлять 4 пневмоклапанами...давным-давно работает на 24.
, поскольку ремонтирую газовые хрматографы (а там ну очень похожее на Вами предложенное), имею большой опыт. Если Ваша приблуда из этой оперы - пишите, что и подскажу более конкретно.
С уважением Сергей.
22.08.2008, 15:54
теперь понятно! Вопрос! Пневмоклапаны должны управлятся независимо друг от друга, или все они упрвляются синхронно!? Просто тогда станет понятно надо один источноик питания или 4!!!
23.08.2008, 22:34
Сказал спасибо: 22
Уважаемый Sukhanov, мы с вами немного в разных областях работаем))) с газовыми хроматографами я не связан)))
ChebanKVN, нужно управлять отдельно каждым клапаном, управление происходит микроконтроллером независимо для каждого канала.. то есть возможны абсолютно различные сочетания включен-выключен клапан.... все-таки нужен один источник, зачем их много-то???
Часовой пояс GMT +4, время: 06:44.
