21.08.2014, 05:39
Помогите опознать пострадавшую деталь...
:Попытка починить игрушку (интерактивная собачка Лекси) закончилась поврежденной деталюхой на схеме...
Поиски в сети уже близятся к повреждению моего мозга...
Если кто поможет опознать пострадавшего буду крайне благодарен и признателен...!!!
(Ребенок каждый день начинает с фразы: Какие новости у Лекси))))
А я ни сном ни духом...
Вот "это" собственной персоной...:
21.08.2014, 07:33
Сказал спасибо: 592
Re: Помогите опознать пострадавшую деталь...
А не самовосстанавливающийся предохранитель ли это на ток 500 мА? Фото платы где он стоял, если не затруднит.
Последний раз редактировалось alvadep; 21.08.2014 в 07:48.
21.08.2014, 10:18
21.08.2014, 10:37
Сказал спасибо: 145
Butchm, Да, видимо это самовосстанавливающийся предохранитель на 0,5 Ампера, а "похожая деталь" на плате - такой-же, только на 0,2 Ампера. Чтобы наверняка убедиться, прозвоните тестером "похожую деталь" (можно не выпаивая). Должно показывать КЗ. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Можете пока заменить на обычный ("плавкий") и чинить игрушку дальше.
Последний раз редактировалось carabas; 21.08.2014 в 11:24.
21.08.2014, 10:53
Сказали Спасибо 1,391 раз(а) в 552 сообщении(ях)
а вот и ![Сомнение](images/smilies/icon_neutral.gif) это позистор - терморезистор с полжительной тк наминал указан на корпусе.
21.08.2014, 11:16
Потрясающе!!!
- и как быть?
-как проверить?
-как выяснить?
21.08.2014, 11:16
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Да, похоже на позистор. А он просто так из строя не выходит. Нужно искать козу дальше по схеме.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
21.08.2014, 11:22
Сказал спасибо: 145
Сообщение от bocem
а вот и это позистор
На рисунках - предохранители (Resettable Fuse Poly Switch) на 0.5А и 0.1А.
А выявить разницу между предохранителем и позистором поможет тестер. ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) (ИМХО)
Сообщение от Butchm
-как проверить?
-как выяснить?
Если-уж совсем грамотно: аккуратно выпаяйте "похожую деталь" и прозвоните тестером (предел измерений - Омы). Если сопротивление практически рано "0", то это предохранитель. Кстати, на плате есть обозначения "посадочных мест" для каждой детали, что там написано для этих деталей, PTC1, PTC2 ? Тогда это - "Polymer PTC Resettable Fuse". http://en.wikipedia.org/wiki/Resettable_fuse
Последний раз редактировалось carabas; 21.08.2014 в 12:02.
21.08.2014, 12:19
Дай бог вам всем здоровья и удачи, мужики!!!
Все в порядке... Это предрхранитель...
Просто я за одно и тестер починил))))
Я счастливее чем киндер по моему)))
21.08.2014, 13:49
Сказал спасибо: 592
По большому счету самовосстанавливающийся предохранитель это тот же позистор.
Для примера. На картинке самовосстанавливающиеся предохранители на ток 170 мА (во всяком случае я их покупал под таким названием). Использую для ограничения запредельных токов.
Часовой пояс GMT +4, время: 09:09.
