Сообщение от genao
То есть Вы хотите сказать, что при индукции (наведении) под действием поля внешнего заряда на перемещение электронов внутри кольца энергия не затрачивается
Совсем нет, с чего Вы взяли? Работа по перемещению заряда равна нулю при отсутствии поля.
Перезаряд стенок кольца происходит за счёт энергии поля заряженной частицы, помещённой в центр. Пока электрическое поле внутри кольца не скомпенсировано, разнополярные заряды растягиваются к противоположным стенкам, как будто пружинка растягивается. Работа, затраченная на такое растяжение, уменьшает потенциал эл.поля внутри кольца.
Другими словами, если двигаться из бесконечности к заряженной частице q, то при отсутствии кольца потенциал поля тупо возрастает по гиперболе q/4πε0r. Если поставить кольцо, то от бесконечности до кольца - та же гипербола. Потом при пересечении внешней поверхности дальше внутрь потенциал перестанет возрастать, появится полочка на графике. После прохождения толщины кольца к центру снова возрастание, но уже по гиперболе, сдвинутой вниз по отношению к прежней. То есть каждая точка во внутреннем пространстве кольца будет иметь меньший потенциал, чем та же точка без кольца.
Картинки не стал рисовать, надеюсь, и так понятно.
