Непрочитано 29.09.2014, 18:16
val_ka
Сказал спасибо: 71
Сказали Спасибо 125 раз(а) в 78 сообщении(ях)
val_ka на пути к лучшему
По умолчанию Re: Выключено, а работает
Понимаете, вторая ветка - от этой же фазы - не мигает. Стоит в этой же дозе от этого же выключателя.
Попробую поменять лампы местами (со второй ветки).
Напруга нормальная.
Корпус вроде не может помехи делать - всё в гипсокартон вставлено (это точечные светильники, каждый друг от друга на пол метра). Странно.
И если б не было Одессы, шоб я делал?!
val_ka вне форума
Непрочитано 29.09.2014, 23:45
estet
Аватар для estet
Сказал спасибо: 296
Сказали Спасибо 498 раз(а) в 362 сообщении(ях)
estet на пути к лучшему
Сообщение от val_ka Посмотреть сообщение
И все лампы из одной коробки? А, может, в одной все-таки стоит блокировочный конденсатор?
estet вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 00:23
yblod5
Аватар для yblod5
Сказал спасибо: 185
yblod5 на пути к лучшему
светодиодный драйвер-дедекторный приёмник! Антенна есть, заземление есть, детектор есть, катушка есть. Вместо светодиодов можно поставить высокоомный наушник и узнать что он "ловит".
yblod5 вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 11:47
Storag
Сказал спасибо: 16
Сказали Спасибо 121 раз(а) в 82 сообщении(ях)
Storag на пути к лучшему
В той ветке что не мигает больше лампочек - не хватает наводок для всех. Можно попытаться поменять лампы местами - в случае, если как писали выше, в одной из лампочек есть конденсатор по входу - то такую лампу можно вычислить. Или тупо поставить блокировочный кондер параллельно лампам и забыть.
Storag вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 12:02
KBH-I
Аватар для KBH-I
Сказал спасибо: 276
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 274 сообщении(ях)
KBH-I на пути к лучшему
Про диод последовательно с лампочкой совсем забыли...
В рабочее время освоил Альтиум. Глюк оказался в компе...
KBH-I вне форума
Непрочитано 30.09.2014, 16:16
Storag
Сказал спасибо: 16
там диод или мостик? Надо будет вскрыть, посмотреть.
Да, дешевые лампы имеют внутри вместо преобразователя простой конденсатор, ограничивающий ток. И такая лампа потребляет от сети мощность больше чем правильная. Но мигать она никогда не будет.
Storag вне форума
Непрочитано 01.10.2014, 00:05
val_ka
Сказал спасибо: 71
Всё, ребята, разобрался. Там такая легкотня была, что даже сразу внимания не обратил, даже стыдно как-то...
Выключатель обычный - один полюс два направления.
Там стоял залитый в пластмассу светодиод - не горел никогда - на двух пинах (выглядит как часть корпуса). Он пропускал ток в пару миллиампер, заряжал кондёры в БП на лампе, по достижении напруги запускался сам БП и кондёры разряжались на ламповых светодиодах.
(на второй ветке не мигало, т.к. этот индикатор всегда включают только на одну какую-то ветку).
Выдернул его из этого штекера да и всего делов.
Всем спасибо.
Последний раз редактировалось val_ka; 01.10.2014 в 00:09.
val_ka вне форума
Объясните, как работает микросхема El-Shang Источники питания и свет 1 30.07.2010 17:33
SD/MMC не работает Ankkkk Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 2 29.05.2010 05:41
АЦП mega8 Proteus не работает AGAT0365 Proteus 16 27.04.2010 19:53
Не работает команда write_program_eeprom hubble Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 1 21.05.2008 21:57
Плохо работает сенсорная кнопка init_sub Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 4 23.12.2004 18:34
Часовой пояс GMT +4, время: 12:28.
