12.11.2014, 00:18
Сказал спасибо: 621
Re: Проблемы с pic16f873a
Сообщение от omercury
P.S. Я надеюсь, что опора не Vdd?
Именно так. VRef+ › RA3 или VDD.
12.11.2014, 00:23
Сказал спасибо: 544
Сказали Спасибо 1,836 раз(а) в 828 сообщении(ях)
12.11.2014, 00:25
Сказал спасибо: 12
Нет конечно опорка на tl431 вроде справляется, насчет рассеинья конечно да но для лаболаторного блока когда не продолжительный режим работы на нем я думаю нагрев можно потерпеть
12.11.2014, 00:37
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Albert_V
Уже сам посмотрел.
Сообщение от Shahabbas
А зачем тогда советуешь?:
Чтоб последний PIC не спалил.
12.11.2014, 00:43
Сказал спасибо: 621
Сообщение от aliste
После 2 споленных pic16f873a больше нечего и не поделаешь нужно возвращать lm, но хотелось бы уточнить причину залипания пика
Для начала, поставьте в разрыв RA0 и RA1 резистры 5,1K и 10nF с RA0 и RA1 на землю. Возможно, будет "возбуд", но входы ADC, по крайней мере, не спалите.
12.11.2014, 00:43
Сказал спасибо: 12
Спасибо все за помощь, пока нет стабилизаторов на -5 вольт попробую проверить вот такой вариант не уверин насчет стабилитронов но должны же они ограничить напругу, буду рад услышать еще советы по данной схеме
12.11.2014, 00:45
Сказал спасибо: 12
так в том то и дело что ацп входы остаются живы но за совет спасибо попробую, всем большое спасибо наверно на сегодня я баиньки, буду рад вышей помощи
12.11.2014, 00:57
Сказал спасибо: 30
Подстроечник по напряжению лучше поставить со стороны земли.
R15 лишний и имеет слишком большой номинал, но если хочется оставить, то лучше поменять местами с R19.
Опора действительно под Vdd, хоть и внешняя.
Блин, там всё на подстроечниках... Есть точные приборы для настройки?
Рассчитать номиналы не пробовали?
12.11.2014, 01:07
Сказал спасибо: 621
Там, по большому счёту, начинать надо смотреть с выхода RC2. "Фильтр" R8/C14 - это ни о чём.
12.11.2014, 01:12
Сказал спасибо: 30
Мож там ШИМ 20Гц?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:28.
