Непрочитано 09.11.2014, 15:31
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Сказали Спасибо 95 раз(а) в 91 сообщении(ях)
putmannn на пути к лучшему
По умолчанию Скачки/дребезг напряжения в БП Mastech HY3005
Доброго времени !
Три года у меня проработал БП Mastech HY3005, год назад при установке напряжения появились "скачки" напряжения то в большуу, то в меньшуу сторону.
Сейчас выставить напряжение невозможно вообще. Чуть повернёшь регулятор, напряжение может скакнуть на -+ 2-3 вольта, как выше так и ниже текущего значения.
Читал, гуглил, менял местами (с токовыми) регуляторы, не помогло.
Где то урывками про какие то конденсаторы читал, но так и не понял.
Подскажите пожалуйста, как отремонтировать блок.
Спасибо !
putmannn вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 15:57
kreking
Сказал спасибо: 1,131
Сказали Спасибо 841 раз(а) в 622 сообщении(ях)
kreking на пути к лучшему
По умолчанию Re: Скачки/дребезг напряжения в БП Mastech HY3005
Сообщение от putmannn Посмотреть сообщение
...Подскажите пожалуйста, как отремонтировать блок.
Любой мастер, специалист, потребует схему, после визуальный осмотр, чистка (если нужно), проверка параметров входного напряжения на платы, выявление дефектов.
kreking вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 17:25
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Переформулирую.
Может быть кто нибудь сталкивался именно с таким деффектом ?
Если было, как лечили ?
putmannn вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 19:32
genao
Сказал спасибо: 6,506
Сказали Спасибо 4,163 раз(а) в 2,205 сообщении(ях)
genao на пути к лучшему
Похоже блок питания стал неустойчивым из-за "высыхания" электролитических конденсаторов, судя по временному характеру. Это одна из версий. Тупо попросите проверить знакомых электронщиков все электролитические конденсаторы для начала. Или попросите их просто отремонтировать БП.
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 20:09
genao
Вот какая-то схема для Вашего БП
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 09.11.2014, 20:18
genao
Если есть осциллограф, то проверьте в первую очередь отсутствие пульсаций на шинах +12В и -12В (оперируйте регулятором на лицевой панели при этом).
Геннадий
genao вне форума
Непрочитано 13.11.2014, 09:27
putmannn
Аватар для putmannn
Сказал спасибо: 339
Обошлось заменой регулировочных резисторов.
Спасибо за советы.
putmannn вне форума
SEPIC преобразователь напряжения на LM3478 swat24 Электроника - это просто 2 18.09.2014 20:25
Проблема со стабилизатором переменного напряжения Vovan_a Источники питания и свет 31 24.01.2007 12:29
Часовой пояс GMT +4, время: 12:29.
