Re: Бегущая строка без ПО
По RJ45 скорей всего и идут данные. Но как заметил Easyrider83, там не Ethernet. Скорей всего там что-то вроде DMX512 (по крайней мере на старой работе в лэдовых экранах именно он и использовался). Чтоб по нему гнать данные нужен спец передатчик, который будет сконфигурирован на использование с таким типом экрана. А учитывая что тип приёмника, цветность, скорость передачи и частота обновления неизвестны, то передатчик подобрать будет крайне сложно. Проще переделать схему управления с нуля под свой протокол, либо использовать готовые решения, опять же с переделкой схемы под них.
Я тот самый сын маминой подруги. НЕ рекомендую, 1/5.
