29.11.2014, 23:03
Сказал спасибо: 70
Re: Драйвер светодиодов 30А
Сообщение от TECH_nik
Dtolok: А как вариант с мощным компутерным БП? Так на 1 кВт? По 12в амперы вроде подходящие. Правда кабеля соединительные будут как в троллейбуса!
У блока от ПК выход на 12 вольт даже у киловаттного ну не как не будет 30 ампер.
Сказали "Спасибо" vavan1983
30.11.2014, 13:14
Сказал спасибо: 659
Сказали Спасибо 379 раз(а) в 137 сообщении(ях)
vavan1983, вообще-то у всех современных блоков питания версии 2.3 и выше, основное питание и нагрузка это по 12в и как правило 2 канала. Так что любого 500вт-ника хватит, если конечно честные 500.
Сказали "Спасибо" EdisonS
30.11.2014, 16:34
Сказал спасибо: 70
Сообщение от EdisonS
Ну что же я могу сказать. Раз хватит то пользуйтесь на здоровья.
30.11.2014, 20:37
Сказал спасибо: 659
Не поленился, достал из коробки FSP400, так вот - 12v1-18A, 12v2-18A. Я не понимаю в чём тут проблема, а? ТЗ было 30А, тут 36А, правда общих, на работе лежит 700-ваттник серверный, там вообще 35А на канал, в чём проблема???
Последний раз редактировалось EdisonS; 30.11.2014 в 20:47.
30.11.2014, 21:25
в чём проблема?
проблема в вашей вере ![Ну ты даешь](images/smilies/icon_wink2.gif)
брали честный 500вт блок от ПК и нагружали 15вт 12в приемопередатчиком - проседало питание, 550вт - боле/мене, ситуацию спас 150вт меанвелл. причину провалов я знаю, но и области применения надо четко разграничивать
30.11.2014, 22:19
Сказал спасибо: 659
Пару лет назад, нужно было срочно найти замену сгоревшему БП на оборудовании, пока не придёт новый. FSP350, был нагружен для эксперимента двумя резисторами ПЭВР50-3 Ома, включёнными параллельно. Напруга просела незначительно - 11,96в., холостой ход - 12,18в. Нужно было железных 8А. Так что 1,5 месяца отработал честно, потом ушёл в какой-то комп. Так что не надо ля-ля. В некоторое оборудование вообще ставили (и ставим) их навсегда, правда не с такими нагрузками и как правило без вентилятора. Для ТЗ характер нагрузки активный, так что всё вполне приемлимо.
30.11.2014, 22:28
Сообщение от jump
Фильтры нужно было ставить на питании передатчика
Это же Элехтроника а не тупой трансформатор
От ВЧ-наводок заводилась обратная связь БП
Это ещё повезло что он от возбуда занижал а не завышал напряжение
30.11.2014, 23:11
у вас статический режим, а попробуйте динамику. как пример - подключите емкость 1000мкф к 5в или 12в каналу на свободную косу при работающем ПК, увидите незабываемую картину
Сообщение от niXto
а, шалунишка, не угадал! ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) фильтры в приемопередатчике были изначально, все экранировано.
причина банально проста - сравните выходные емкости и число/взаимосвязь каналов
01.12.2014, 00:08
Сказал спасибо: 659
А мне вот сразу стало интересно, с каких это пор включённый светодиод стал работать в динамике, а? ТЗ было подключить светодиодную лампу потребляющую 30А от одного блока питания. Или я что-то прослушал?
01.12.2014, 00:14
Сказал спасибо: 659
И насчёт взаимосвязи каналов, все блоки питания версии 2.3 и выше, имеют стабилизацию от основного канала - 12в. Попробуйте повесить на неё различную нагрузки и посмотрите на реакцию остальных каналов, иная реакция будет если нагрузить другие каналы, а 12в оставить в воздухе. Удачных экспериментов.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:19.
