29.12.2014, 16:43
Сказал спасибо: 32
Сказали Спасибо 53 раз(а) в 51 сообщении(ях)
lm2596
Здравствуйте!
Есть китайские платки на основе lm2596, с регулировкой напряжения. Но из 3-х разновидностей все сгорели при кратковременном к/з на выходе. Хочется сделать БП на 1,5А, без опер. усилителя. Резистор, принял 3 Ома, 4 в параллель. Подключил как, http://remsam1.com/melochi_prostoy_moshnyy_bp.php
Регулировка после добавления пропала.
Понимаю, что на резисторе будет падать 2-3 Вт, не страшно, главное чтоб и регулировка и ограничение тока работало.
29.12.2014, 17:05
Re: lm2596
Да и пофиг, действительно. Пусть греется. На то он и резистор.
29.12.2014, 17:47
Сказал спасибо: 6,439
Re: lm2596
Регулировка и ограничение. Параллельно катушке подцепить резистор на 5,1-10 Ом.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.12.2014 в 17:56.
30.12.2014, 14:40
Сказал спасибо: 32
Re: lm2596
genao
схема конечно хороша. Но боюсь лм-ка раньше сгорит, при к/з чем сработает защиты. Уж больно капризные они. А вообще данные микросхемы по хорошему должны ограничивать ток на 4 амперах и иметь термозащиту, но увы на платках печатных эта защита отсутствует. Кстати товар крупно серийный, про них много инфы находил в инете, но все пишут, что защита есть от к/з, а по факту ведь я заказывал несколько раз у 3-4 продавцов и того около 15-20 штук вместе с 2577 и по каждому экземпляру различных спалил, одну правда от перегрузки. остальные 2 от к/з. Понимаю, что на такой платке она не может по паспорту выдавать свои 3 А, ну на к/з должна нормально срабатывать. При тестах 1,5 А при комнатной температуре стабильно может работать долгое время, при 2 Амперах сильно греется градусов 80 точно, а если в корпусе. то думаю выйдет из строя. С радиатором же конечно можно поднять до 3 Ампер. но это надо непонятно как радиатор крепить к платке. да и дроссель который там установлен не выдержит думаю 3 А. На 2-х дроссель чуть-чуть холоднее микросхемы, не помню сколько точно сост. температура.
P/S ваш вариант попробую, но не на к/з, и отпишусь. Раньше видел такую защиту, но подзабыл уже, т.к. редко и мало занимаюсь электроникой.
Последний раз редактировалось zvezdec; 30.12.2014 в 14:46.
30.12.2014, 19:05
Re: lm2596
Сообщение от zvezdec
Конденсатор на выходе обеспечит при КЗ динамику срабатывания (где то 10мсек), за это время м/сх должна сдюжить.
Геннадий
31.12.2014, 11:44
Сказал спасибо: 39
Сказали Спасибо 168 раз(а) в 89 сообщении(ях)
Re: lm2596
Если посмотреть на внутреннюю
структуру микросхемы, то здесь видно,
что выходной каскад предоставлен сам себе (см. вложение).
Так что не удивительно, что к.з. микросхема не выдерживает.
Для того что бы обезопасить микросхему от выхода со строя от к.з.
необходима внешняя защита.
А микросхемы вышедшие со строя попробовать запустить подключив на выход транзистор.
Удачи!
31.12.2014, 18:17
Re: lm2596
Сообщение от tkachuk01
выходной каскад предоставлен сам себе (см. вложение). Так что не удивительно, что к.з. микросхема не выдерживает
эт который троемордый?
так там ответвление зачем сделано от одной морды? для ознакомления советую изучить принцип работы интеллектуальных ключей от IR, там тоже от слабенького истока встроенный ДТ реализован
31.12.2014, 18:56
Re: lm2596
Так на этих платках индуктивность дросселя раз в 8 меньше необходимой... Для их 60 кГц нужно 220 мкГн минимум, а стоит 33. Вот и не работает корректно защита
01.01.2015, 16:30
Сказал спасибо: 633
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
Re: lm2596
Тоже попал на такие блочки с 2596. По факту частота переключения около 60 кГц, т.е. больше похоже на 2576 перемаркированную. Нет защиты от к.з. Алгоритм работы не соответствует оригиналу при напряжении на выводе 4 больше и меньше опорного. Имеется некоторый диапазон напряжения на выводе 4 (порядка Uоп+/_30 мВ)в котором изменяется скважность выходного сигнала При напряжении выше диапазона выход полностью закрыт, генерации нет. Если меньше диапазона - выход полностью открыт, генерации нет. Аналогично ведут себя и 2576 купленные отдельно. У оригинала генерация при напряжении ниже диапазона не пропадает. Информация из сети приводит к сл. выводам: все китайское с маркировкой National Semiconductor (а других я не видел) - хреново работающая подделка. Народ говорит что нормально работают микросхемы от ON Semiconductor.
01.01.2015, 18:00
Сказал спасибо: 32
Re: lm2596
Сообщение от genao
Попробовал разное число витков вокруг геркона, 1-й геркон малый аж 8 витков хватало при испытаниях отдельно на более мощный БП, при 1,6А контакты смыкались, установил в схему 2596, не смыкаются аж при 3А, замыкаю искуственно напруга падает. Доматывал до 15 вроде остановилась на 2,95А, потом ток стабилизировался напруга проседала. При к/з напруга 1,6 В, ток 4,95А и lm грелась, соответственно много очень. Пробовал с другим герконам тоже что-то не очень.
Вот бы ясную отсечку на 1,6 А, но не получается. Хотел от 5 ноги попробовать, оторвал, по даташиту микросхема должна затыкаться, а нет она работала. Подавал + она снижала потихоньку напряжение. Вообщем не знаю что-то вообще туфтовая какая то эта lm
Сообщение от niXto
а стоит 33
да вы совершенно правы, сейчас замерил индуктивность, так и есть.
Но мне нужен простенький БП из данной платки до 25 В, 1,5-1,6 А, и чтоб дроссель не менять и обойтись минимум переделкой
Часовой пояс GMT +4, время: 03:09.
