09.03.2015, 22:19
Сказал спасибо: 24
Re: Помогите разобраться с ОУ (приведение к "земле" напряжения со смещением)
Сообщение от Falconist
pittyalex, сделайте "дальше, но ближе": первый ОУ - преобразует входные "плавающие" напряжения к потенциалу, привязанному к минусовой шине питания, а второй ОУ уже смещает его куда надо и усиливает сколько надо.
![](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=76579&stc=1&d=1425925201)
Вот эта схема делает то, что написано в первой части (привязвывает к минусовой шине питания)??? Или Вы что-то другое имели ввиду?
Или сделать так: два операционника приводят к "минусу" каждый из полюсов, а третий вычитает одно из другого: так?
09.03.2015, 22:28
Сказал спасибо: 429
А зачем Вы делитель на неинвертирующий вход запитываете от 12 В, а не от питания ОУ? Кстати, учтите, что и по выходу этот ОУ не "дотягивает" те же 1,5 В до напряжения питания! Поэтому "искусственная средняя точка" должна быть не совсем средней. Где-то порядка 1,75 В: (5 В - 1,5 В)/2. От инвертирующего входа на минусовую шину поставьте резистор. Вместе с R16 он образует делитель входного сигнала.
И всё должно заработать.
Последний раз редактировалось Falconist; 09.03.2015 в 22:34.
Сказали "Спасибо" Falconist
09.03.2015, 22:35
Сказал спасибо: 30
Сообщение от pittyalex
Дальше идёт обычный АЦП STM32. После отработки схемы м.б. будет авр или stm8l.
Ну, тут либо Cortex 4, либо АВР...
Либо операционник, естественно.
09.03.2015, 23:14
Сказал спасибо: 24
Всё, мне кажется на сегодня надо завязывать В))) закончились праздники, начались будни... теперь до след выходных, наверное, будет перерыв.
По теме. На неинв. вход я подаю измеряемое напряжение, а не напряжение с источника питания. Напомню: мне надо измерить напряжение на Р2 (Р3 в последней схеме). Вместо резистора там будет стоять аккумулятор. резистор для проверки.
Насчет резистора на минусовую шину... посмотрите первый пост - там этот резистор присутствует, по всеобщему мнению его пришлось исключить.
Если перезавести резистор на неинвертирующем входе ОУ на напряжение питания ОУ, то как схема вообще узнает, какое напряжение на Р3?
Вообще, никогда бы не подумал, что такая задача является такой нетривиальной, что многоуважаемое сообщество не смогло сходу предложить десяток готовых решений В) Именно поэтому обратился на форум, думал что пруд-пруди готовых решений (без ухода на дорогие ОУ). Точность 0.1% ведь мне не нужна.... 0.5% хватит (шуткую).
Ну и ещё одна поправка... на самом деле земли как источника питания зарядки, так и источника питания ОУ связаны. На схеме это отражено. Т.е. оно не болтается в воздухе...
Сообщение от vlad3156
..кстати при рабочем токе 0,5А и напряжении 3V максимальное значение сопротивления переменника не должно превышать 3 Ом...иначе генератор тока выйдет из режима ГСТ
Ну да... 500 мА было для примера... все эти параметры сейчас "плавают", т.к. всё регулируется, да и в будущем и входное напряжение (для зарядки акб) и ток будут регулируемыми... ток от 50 мА до 2 А (в планах), напряжение 5 вольт, наверное (достаточно для лития и для никель-кадмия).
Мне сейчас главное этот узел отладить... когда держал его в голове, думал что с ним вообще проблем не будет. вВ))
Последний раз редактировалось Falconist; 14.03.2015 в 18:46.
09.03.2015, 23:28
Сказал спасибо: 30
Так, секундочку.
Плюсиком у Вас обозначен инвертирующий или неинвертирующий вход?
09.03.2015, 23:38
Сказал спасибо: 61
Сообщение от omercury
А Вы как думаете?
09.03.2015, 23:45
Сказал спасибо: 30
Сообщение от avp94
А Вы как думаете?
Какая разница, как я думаю?
Должен неинвертирующий, а как на самом деле подключено - не знаю.
09.03.2015, 23:48
Сказал спасибо: 61
Так и есть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) , согласно обозначениям.
10.03.2015, 00:11
Сказал спасибо: 429
pittyalex, мне не интересно, что Вы в схему втулили "для проверки". Выложите реальную схему, которая будет с аккумулятором и т.п. Тогда и можно будет что-то реальное посоветовать, а не гадать, что Вы там "проверяете".
По поводу напряжения на неинвертирующем входе - поставьте делитель, как я писал ранее, чтобы потенциал на нем вошел в диапазон допустимых входных напряжений ОУ.
10.03.2015, 00:35
Сказал спасибо: 30
Со входом проблем быть не должно, а вот с выходом...
Часовой пояс GMT +4, время: 12:34.
