Re: Управление асинхронными двигателем
student56, в пневматической приставке два малоточных контакта - один на замыкание, другой на размыкание. В зависимости от от цифр после букв ПВИ срабатывает через задержку времени или после включения пускателя, на котором установлено, или после его отключения (ставится эта байда сверху на пускатель). Другая цифра означает предел регулирования. Тебе, для задержки переключения, нужна именно та, что по ссылке, хотя при реверсе, для задержки коммутации можно использовать и концевик - он сначала отключит прямой ход, а при дальнейшем нажатии (на выбеге двигателя), замкнёт контакты включения реверса (если концевик без щелчка) - просто нажимающий кулачок нужно будет сделать плавным.
PS Ещё пара вопросов: столик будет прямо на выходном валу двигателя или у него дополнительный редуктор? Насколько быстро двигатель изменит направление вращения при переключении управляющей обмотки? Может просто поставить тумблер, который будет перекидываться болтом, точащим из столика - моторчик то, собственно говоря, никакой?
То что нас не убивает, делает нас... страннее. /Джокер/
Последний раз редактировалось 4712357482; 20.03.2015 в 12:55.
