Мост-полумост на pic18f4550 - проблема
Господа!!! Доброго дня всем!
У меня что-то вроде вопля отчаяния....достал уже стакан с горелыми транзисторами.... решение получить не особо надеюсь, но вдруг кто уже наступал на грабли....
Суть в следующем. Полумост под управлением 4550 - т.е. проц. - далее драйвера 4420, потом трансформаторная развязка и IRFP460 (сейчас).
Частота перестраиваемая от 40 до 100 кгц.
Все работает, и вроде как на удивление чисто и надежно. Помех по питалову проца осцилом не вижу. Дедтайм - огромный(вообще любой, я им хотел мощность регулировать).
Тараканы начинаются вот где - включаю- выключаю я PWM битом ECCPASE... включается он нормально, а вот выключается.... По всем силовым цепям - удар (сквозной ток?). ноут рядом пищит и уходит в перезагрузку, неподключенный тестер дергает стрелкой, клещи, висящие на сетевой цепи питания показывают заброс тока.
ИЖБТ не взрываются, потому что между полумостом и фильтром питания всунут ТЭН на 1.5 квт. Полезная нагрузка - лампочка 150 вт.
Другие способы выключения - выключаю автомат питания ИЖБТ - все ровно -плавно садится напруга и все тухнет без фатальности, попробовал оперативно менять дедтайм в бесконечность (ставлю длинней полупериода) - тоже нормально....
Но все это некорректные способы.... тем более, что отключение по шитдауну (ECCPASE) не обойти - оно завязано в быстрой защите через FLT0....
Да, еще... состояние выводов посте шитдауна пробовал уже по всякому - там три возможных комбинации - ни фига...
И еще - добавлю мистики - осцил(ADS1042)висит одним каналом на трансфоматоре тока в полезной нагрузке, а вторым на резюке 0.1 ом в цепи питания моста. Так вот - он этот импульс не видит. Ноут рядом - в перезагрузку вылетает, а осцилу на канале с резюком пофигу...
И еще подляна такая - выключаю шитдауном, слышу короткий писк системы, ноут пищит, клещи забрасываются, тестер дергается, но взрыва нет.... выключаю все и при повторном включении слышу мощный БАХ ижбт.... т.е. оно еще и выглядит так что не шитдаун виноват, а вроде как сквозняк при включении. Вот только автоматом я схему могу дергать хоть раз секунду - и она это терпит влегкую, а вот одно выключение ECCPASE (без балластного ТЭНа) - и четко получаешь взрыв при следующем включении....
Делай что должно - и будь что будет.
Последний раз редактировалось alex6002; 23.03.2015 в 11:06.
