31.03.2015, 17:05
Регулирующий клапан "тепло-холод"
Пожалуйста, помогите.
Мое авто Opel Vectra A,1989, 2000 cm2,
На фотографии я показал электродвигатель, регулирующий клапана "тепло-холод".
Это компаратор и это все, что я знаю.
В чем проблема?
Во время нормальной работы, при перемещении ползунка пульта управления, осуществляется вращение электродвигателя, через систему шестеремок, вращаeться круговой потенциометр, клапа установливается на определенном положении, компаратор „выравнивается” и электродвигатель останавливается.
А сейчас при размещении ползунка пульта управления в крайнее левое положение и крайнее правое положение, компаратор не выравнивается, электродвигатель не останавливается. Одной шестеренки сломалась.
Я из Болгарии.
Это объясняет мои языковые ошибки.
Извиняюсь.
31.03.2015, 19:51
Сказал спасибо: 22
Re: Регулирующий клапан "тепло-холод"
вероятно переменный резистор который используется в качестве датчика угла поворота , посмотрите тестером в крайних положениях , сопротивление должно быть стабильным.
возможен вариант с резисторами в цепи питания двигателя , они используются как датчики тока то есть при превышении падения на них компараторы отключаются и двигатель обесточивается
31.03.2015, 20:04
Сказал спасибо: 189
проверь исправен ли резистор на моторе. плавно ли изменяется напряжение с этого резистора
01.04.2015, 17:10
Я снял все и измерил. На мой взгляд, все работает. Я заменил и L272M. Только эти два элемента, которые в ‘черных эллипсов' не мог понять, что они есть. Там нет никаких указаний.
Пожалуйста, если у кого есть схема, пожалуйста, помогите мне.
Если кто-то имеет общую схему компаратора для контроля электродвигателя с L272M, пожалуйста, отправьте его.
04.04.2015, 12:17
Сказал спасибо: 22
примерно так .. функционально
04.04.2015, 12:19
Сказал спасибо: 22
Сообщение от elon
04.04.2015, 16:22
Фазировка неправильная
04.04.2015, 16:28
Сказал спасибо: 22
это не схема ... это принцип управления , а правильная или нет это вопрос второй
04.04.2015, 16:30
Сказал спасибо: 2,564
Сказали Спасибо 11,898 раз(а) в 5,971 сообщении(ях)
Сообщение от llyubomirov
А с чего все начиналось? Как перестало работать? В результате чего? Ответ на этот вопрос может наполовину сузить круг поиска.
07.04.2015, 12:08
Как все это началось? Я только что услышал что-то жужжание.
Я посмотрел вокруг и понял, что коробка где находится электроника, "жужить". Я открыл коробка и увидел, что одной шестеренки сломалась.
Часовой пояс GMT +4, время: 06:36.
