13.04.2015, 12:27
Сказал спасибо: 3,012
Сказали Спасибо 3,186 раз(а) в 2,161 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Сообщение от Ан-162
Идите курите буквари.
Нещадно плюсую и удаляюсь. Мф:7.6
13.04.2015, 18:44
Сказал спасибо: 48
Re: Разобрать схему
Ребята, задолбала эта схема. Мне сказали читать буквари и ВАХ диода, но я блин я не понимаю простой евщи - почему так.
Короче смотрите вот схема Это выпрямитель+ термореле.
Резистор R18 это реле там было.
Я решил сделать тригер и постави тиристор потом реле.
Проблема в том, что на управляющем электроде тиристора напряжение меняется с 1.07 В скачком до 7.11 В.
Как сделать, чтобы подстроечник регулировать с 50 мВ до 2-3В?
Управляющий сигнал на тиристоре не опускается ниже 1.07 В.
Выклыдваю схему, что не так с этим тиристором и п-н переходом.
Что теперь делать с этим. И что надо прочитать.
Вот мне кажется, что это какая-то простая вещи, но я не пойму какая.
13.04.2015, 19:58
Сказал спасибо: 48
Добить схему
Я сделал схему из тех, которые мне давали.
Вот модель.
В чем вопрос собственно:
Вот на выходе стоит тиристор, напряжение управления не опускается ниже 1.07 В.
Как сделать чтобы оно менялось скачком не с 1.07 В до 7.01 В, а с 50 мВ до какого-то значения.
Подстроечник поставить, чтобы регулировать напряжение на упр. цепи иристора. Причем до достижения заданной температуры должно быть десятки миливольт. При срабатывании - пару вольт.
Как это сделать.
13.04.2015, 21:08
Сказал спасибо: 74
Сказали Спасибо 199 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Сообщение от Sovets
Любой компаратор должен иметь положительную ОС.
А теперь пройдем по схеме.
Допустим сопротивление R11 увеличилось, что приводит к уменьшению тока Q6, в коллекторе увеличивается напряжение, а в коллекторе Q7 уменьшается, в коллекторе Q9 - происходит увеличение, а в коллекторе Q10 - уменьшение. А здесь стоп. Это значит что открывается транзистор Q10 и производит шунтирование сопротивления R11, что восстанавливает линейный режим. То есть, выходной параметр восстанавливает входной, а это уже отрицательная ОС.
13.04.2015, 21:54
Сказал спасибо: 170
Re: Добить схему
Sovets,
Кто вам дал эту схему ![Вопрос](images/smilies/icon_question.gif)
Все можно сделать в три раза проще и с высокой точностью
13.04.2015, 22:15
Re: Разобрать схему
Га! Советские транзисторы в сочетании с импортными белыми светодиодами и отсутствием симуляторов дают примерно 3-х кратную экономию в "железе" и более чем 10-и кратную - во времени разработки!
https://kazus.ru/forums/attachment.p...5&d=1428657219
Последний раз редактировалось ForcePoint; 13.04.2015 в 22:19.
Сказали "Спасибо" ForcePoint
13.04.2015, 22:17
Re: Добить схему
13.04.2015, 23:32
Сказал спасибо: 3,763
Сказали Спасибо 2,259 раз(а) в 1,414 сообщении(ях)
Re: Разобрать схему
Читал тему и молчал, впрочем и говорить то было не о чем, все решения лежат на поверхности и неоднократно озвучены, но ТС игнорирует их умело, с объективными причинами! Схема была "упрощена" до невозможного минимума (см. вложения), осталось дополнить USB-портом, Wi-Fi, и 3-4 Pic-контроллерами, чтоб пустить "бюджетную" разработку в серию!!!
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Sanyo за это сообщение:
13.04.2015, 23:38
Сказал спасибо: 1,072
Сказали Спасибо 835 раз(а) в 617 сообщении(ях)
Re: Добить схему
Сообщение от Sovets
Во первых, на управляющий электрод тиристора поступает напряжение с эмиттерного повторителя, для которого требуется напряжение управления выше источника питания (для полного открытия), иначе он повторяет напряжение получаемое от прохождения тока через переменный резистор R18. Во вторых, используют транзистор с противоположной полярностью, т. е. на управляющий электрод тиристора подают напряжение с делителя, где отношение резисторов рассчитывается исходя из максимального напряжения и тока для данного типа прибора. Коллектор транзистора Q11 подключают к делителю и он должен работать в ключевом режиме. Меняйте схему.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо kreking за это сообщение:
14.04.2015, 09:49
Сказал спасибо: 4,687
Re: Разобрать схему
ТС простых путей не ищет.
Он доблестно создает себе трудности, и потом с героическим упорством их преодолевает. ![Бьюсь об стену](images/smilies/icon_obstenu.gif)
И смешно и грустно...
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо Ан-162 за это сообщение:
Часовой пояс GMT +4, время: 03:13.
