Поиск схем. Делимся схемами Если вы ищете схему телевизора, видеомагнитофона, игровой приставки - этот раздел для вас...
Непрочитано 22.04.2015, 11:46
setgrey
Сказал спасибо: 20
setgrey на пути к лучшему
Сообщение Помогите, пожалуйста! Нужна схема на импульсный насос
Есть насос-дозатор электронный НС-100 Р-1:
На плате управления электронным насосом-дозатором:
Название: Общая схема.jpg
сгорел управляющий транзистор STD2NM60 на посадочном месте
3 (см. схему ниже). Куплен аналог PFB2N60.
Название: Схема силовая.jpg
Задача: определить и проверить элементы 1, 2.
Элемент 1 имеет маркировку 6СР 47 (цифра "47" повернута на 90 град. по отношению а надписи 6СР).
Элемент 4 - это (по-моему) катушка, после нее идет припаянный через оранжевые провода электролитический конденсатор (см. общую схему), 5 - это выпрямитель
Последний раз редактировалось setgrey; 22.04.2015 в 12:28. Причина: Не видно изображений
setgrey вне форума
Непрочитано 22.04.2015, 15:03
omercury
Аватар для omercury
Сказал спасибо: 30
omercury на пути к лучшему
По умолчанию Re: Помогите, пожалуйста! Нужна схема на импульсный насос
1 - некий биполярный NPN транзистор, практически любой;
2 - оптрон PC817B
3 - N-MOSFET 2N60 600v 2A, тоже практически любой, подходящий по параметрам.
4 - непонятно, в какой цепи стоит, возможно защитный диод;
5 - диодный мост.
omercury вне форума
Сказали "Спасибо" omercury
setgrey (22.04.2015)
Непрочитано 22.04.2015, 15:57
setgrey
Сказал спасибо: 20
Уважаемый Omercury, спасибо за подробный ответ!
Вы развеяли мои сомнения насчет NPN - транзистора и оптической пары.
О последней я бы и хотел еще спросить: правильно ли я понял, что надо измерять не сопротивление "Коллектор-Эмиттер" при наличии и отсутствии напряжения на светодиоде, а соответствие тока коллектора величине из диаграммы в зависимости от напряжения "Коллектор-Эмиттер" и прямого тока?
setgrey вне форума
Метки
насос-дозатор, принципиальная схема, транзистор
Схемы бытовой техники _musicant Поиск схем. Делимся схемами 25 24.01.2016 17:01
Парапсихология, гомеопатия и паранаука Marc2005 Отвлекитесь, эмбеддеры! 2616 05.09.2014 23:07
Защита от перенапряжения в электросети 220 V - нужна схема!! buremot Источники питания и свет 31 19.06.2014 11:01
Помогите!! Срочно нужна схема на монитор Acer 34T!! Voron Ремонт оргтехники 2 09.10.2008 14:39
ПОМОГИТЕ.... нужна схема фазометра на контроллере и прога Stilov Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 12.11.2004 19:44
Часовой пояс GMT +4, время: 08:06.
