22.04.2015, 01:40
Сказал спасибо: 21
Re: Кто использует Multisim
alexey-b
ну вот как-то так
....надеюсь вы знаете структуру выходных каскадов ТТЛ логики и поэтому не удивитесь несимметричному(по амплитуде) сигналу с выходов счётчиков...
PS..... Lakoronne...я пользую 13ю версию Мультисима
С уважением Vlad
Последний раз редактировалось vlad3156; 22.04.2015 в 12:21.
Сказали "Спасибо" vlad3156
22.04.2015, 12:24
Сказал спасибо: 953
Сказали Спасибо 374 раз(а) в 278 сообщении(ях)
Большое вам спасибо. Я, сей час, так с ходу не могу определить приемлимо ли это для всей схемы. Надо неслабо позаниматься по вашему решению с ней. Но ваше участие очень ценю.
______________________________________
С уважением Алексей.
22.04.2015, 17:34
Сказал спасибо: 827
Lakoronne,
Попробовал трансформатор. Напряжения выдает. Стабилизатор настраивайте.
сейчас занят, времени нет на настройку.
22.04.2015, 20:35
Сказал спасибо: 61
Сообщение от цифровик
Его не настраивать надо, а правильно нарисовать схему. Запускающая цепочка из стабилитронов и 5С1,5С2 должна соединяться не с землей, а с питанием (с +с13).
Аналогично сделать и с отрицательным питанием. Там запускающая цепочка вообще висит в воздухе.
23.04.2015, 06:33
Сказал спасибо: 827
Сообщение от avp94
Это ты не по адресу ляпнул. Это тому, кто рисовал схему стабилизатора.
Кстати в моем скрине немного занижено напр. на вторичных обмотках трансформатора. Нужно еще
добавлять колл. витков по вторичке. После фильтров по постоянке должно быть 42в на каждое плечо.
Последний раз редактировалось цифровик; 23.04.2015 в 07:52.
23.04.2015, 09:21
Сказал спасибо: 61
Ляпнул (???, полагаю что не ошибся в замечании) по поводу схемы, приведенной в посте. До этого скринов схемы в теме не видел. А замечание скорее всего не к тому кто рисовал, а к тому, кто перерисовывал .
Не ясно, зачем вообще моделировать трансформатор поскольку для этой схемы вполне достаточно учесть сопротивления обмоток, т.е. поставить пару источников синус. напряжения с последовательным резистором.
23.04.2015, 11:41
Сказал спасибо: 827
avp94,
Человек дал схему. Попросил как поставить трансформатор в нее. Вчера сильно занят
был. Надо было скинуть файл с трансом. Вообщем нечего сложного нет по трансам в
проге. Просто надо самому сделать. Влад очень подробно это все показывал. Зачем в трансформатор
мы вводим сопротивления обмоток. Прога по этим данным обрабатывает выходной ток всего что
нагружено на этот транс. Если эти парраметры будут сильно отличаться от реальных, моделирования не будет. ( тоесть прога ставит сечение провода автоматом )
Ну а по вашему если рассуждать, зачем трансы ставить в прогу. Можно еще проще
убрать и мост,поставив две батареи перед стабилизатором. Так-да и большие электролиты ( по емкости ) не нужны в стабилизаторе. ( батарея в проге это уже стабилизатор) Которые кстати замедляют
моделирование. Приятно самому сделать в проге приближенное к железу. И самое главное когда
ставишь в схему какой-то элемент, задай себе вопрос о его роли в схеме.
Последний раз редактировалось цифровик; 23.04.2015 в 12:04.
23.04.2015, 12:07
Сказал спасибо: 61
Ну а по вашему если рассуждать, зачем трансы ставить в прогу. Можно еще проще убрать и мост,поставив две батареи перед стабилизатором.
Так и надо делать для того, что бы определить параметры самой схемы стабилизатора (например реакцию на сброс/наброс нагрузки) . Если в таком виде не удовлетворяют требованиям, то модифицировать (или взять другую) схему. Если все Ok, то добавлять мост с конденсаторами и т.д. .
23.04.2015, 12:32
Сказал спасибо: 827
avp94,
Человеку нужно конретно стабилизатор из схемы Крючкова А. Тюнер-усилитель.
Он собран на нашей старой советской базе. Я просто может ошибаюсь. И пытаться
запустить его на импорте ( транз. с другими коефф. усиления и т. п.) Надо мне кажется все пересчитывать.
Я бы вообще бы сделал все это на инт. стабилизаторах. Которых в железе не счесть.(да и проге
можно на 317 пол плечо 337 отриц плечо. Ток можно увеличить добавлением двух состав. транзист.)
Что то я сам ляпнул не посмотрев, ему надо по 35в по плечам. Потянут эти. Надо смотреть.
Последний раз редактировалось цифровик; 23.04.2015 в 12:50.
23.04.2015, 18:32
цифровик, я пытаюсь смоделировать эту схему в симе, но транс не получался! Стабилизатор собран уже на плате, но в схеме крючкова есть ошибка. Вот я и ищу ее. Плата собрана на советских деталях, а так как в симе нет советов, по ищу аналоги
Часовой пояс GMT +4, время: 21:19.
