20.05.2015, 18:17
Re: Простой копировщик домофонных ключей
Все, разобрался. Заменил светодиод на другой
23.05.2015, 19:08
Вот допиленная плата от mikolasnn все детали подписаны, габарит1206, транзистор перевернут, четыре кнопки, преобразователь питания от LI-ion, супервизор MAXIM, полное использование аккумулятора, вынесен регулятор контрастности для удобства из под индикатора, дополнительно плата светодиодов, тест пойнты, контакты для внутрисхемного программирования, разнесены катушки преобразователя и RFID, в дежурке отключается все - можно не бояться замкнуть считыватель во время хранения и перевозки, в дежурке ток потребления около 6,5мкА в рабочем режиме 150мА, да и еще по мелочи, но все равно плата далека от идеала.
Последний раз редактировалось USF-44; 24.05.2015 в 10:00.
24.05.2015, 00:03
Сказал спасибо: 134
Сказали Спасибо 289 раз(а) в 58 сообщении(ях)
При правильной сборки-все работает сразу и без ошибок.Проверяйте плату.
24.05.2015, 02:32
Сказал спасибо: 73
USF-44, добавьте, пожалуйста, в этот же пост и схему, которая здесь, чтобы из фотогаллереи было доступно всё сразу. Я там ссылку изменю тогда.
P.S. Ссылку обновил.
Последний раз редактировалось RECTO; 24.05.2015 в 10:42.
24.05.2015, 12:27
Собрал минималку в корпус от радиотелефона, штатный светодиод и кнопка которого очень пригодились)
Для двух других сделал два окошка.
01.06.2015, 10:54
Заготовки TM01A поддерживаются? Хочу записать пару метаком-ключей для своего подъезда и стою перед выбором заготовок ikey.
01.06.2015, 16:39
Сказал спасибо: 73
Сообщение от tragic_audio
Прибор будет работать с этими заготовками, но без поддержки дополнительных возможностей, которыми она отличается от прежних ТМ-01С.
В принципе, для Метакома можете попробовать использовать и обычные RW-1990 или ТМ-2004 (если они есть) с переворотом кода. У Метакомов не так уж часто бывает отключено чтение "Далласа".
01.06.2015, 17:22
Сказал спасибо: 64
Сказали Спасибо 154 раз(а) в 139 сообщении(ях)
01.06.2015, 17:37
01.06.2015, 19:48
Сказал спасибо: 64
Вот как раз на него мой домофон и похож))
Модели МК2003.1 и МК2003.2 на вид практически одинаковы. Без опыта не различите.
На первый Вы скопируете на даллас без проблем и без перекодировки, а вот со вторым - проблемы.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:45.
