Сообщение от anatol378
anapogo, хрен знает чего метр в своих попугаях показывает внутреннее сопротивление. Емкость (особенно под напряжением) может быть заниженной.
У меня чудил почти такой же как у вас 932В. Два года назад операция по замене электролитов и работаю за ним и сейчас.
ПыСы. Бывало не включался - надо дать постоять в дежурке, пропадало изображение - грешил на контакты видеокабеля. Короче когда не смог включить и с мантрами, то вскрыл и провел замену. Помню по габаритам не нашел необходимой емкости и поставил на ступень ряда меньше.
ну емкость есть чем померять (Е7-15)
![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif)
каюсь не померял
проще, как мне кажется, осциллографом посмотреть
а не подскажете эквивалент лампы?
появилась идея отключать их по очереди
извиняюсь нашел, вчера как-то пропустил -суббота...
Сообщение от dosikus
Как захочется. КонЭчно работа с двумя лампами на грани фола , но если уж приспичит то можно .
Вешай вместо ламп высоковольтные конденсаторы 47-56пФ/3кВ .
Это если у тебя действительно лампа сдыхает.
Если хочешь найти неисправность - то только тщательный осмотр/пропайка платы инвертора + осмотрел бы сами лампы ...
спасибо
