Непрочитано 27.06.2015, 18:07
karel1973
Сказал спасибо: 5
karel1973 на пути к лучшему
По умолчанию MC33385-требуется пинок!
Это аналог оригинальной мс, стоящей в блоке управления ам Шкода.
http://www.alldatasheet.com/datashee.../MC33385.html?
Проблема-один из каналов управляет нагреваемым термостатом. Выбивает ошибку по замыканию на плюс.
Поначалу трабл был не постоянным, и я видел, что при токе потребления все работало, и шли проверочные импульсы.
Сейчас работает только при токе не более 0.5 ампера! Смоделировал лампами различной мощности. Что исключить дефект проводки нагрузку запитал от батареии, а управление отрезал у разъема ЭБУ и подключил напрямую.
По даташиту на мс увидел, что в в ней используется 4 канала! Один не задействован.
Решил использовать эту возможность-перекинул выход, и вход соответсвенно на свободный канал-трабл остался!?
Что смущает-каналы должны быть не зависимы... То есть маловероятно, что два канала неисправны!?
Что то не понимаю-пните в нужном направлении
ID:	81021   Нажмите на изображение для увеличения
Изображения:
karel1973 вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 18:49
индюк
Аватар для индюк
Сказал спасибо: 181
Сказали Спасибо 3,174 раз(а) в 2,054 сообщении(ях)
индюк на пути к лучшему
По умолчанию Re: MC33385-требуется пинок!
лампой нельзя проверять - при включении у нее нить в 10 раз меньше сопротивлением а микра измеряет ток прям сразу
надо подключать именно то что в машине стоит после нее.
индюк вне форума
Непрочитано 27.06.2015, 20:20
karel1973
Сказал спасибо: 5
Черт! А может быть Вы и правы!
Посмотрел по сторонам-нашел старый регулятор ХХ от форда-обмотка 10 ом, ток 1 А-все нормально работает!
Но... С лампой в 21 вт соглашусь-в момент включения ток за 3 А зашкаливает. Но лампа в 10 вт-не более 2 ампер при пуске!
А микруха вроде как три ампера должна переваривать!?
И термостат счас проверил-уже другие цифры вижу-в р-не 2 ампер потребление. А было 1.5 ранее. Похоже все таки в термостате косяк....
Завтра подберу стабильную нагрузку на 1.5 ампера.
Непрочитано 28.06.2015, 14:58
Papimas
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 129 раз(а) в 96 сообщении(ях)
Papimas на пути к лучшему
Сообщение от karel1973 Посмотреть сообщение
По даташиту на мс увидел, что в в ней используется 4 канала! Один не задействован. Решил использовать эту возможность-перекинул выход, и вход соответсвенно на свободный канал-трабл остался!? Что смущает-каналы должны быть не зависимы... То есть маловероятно, что два канала неисправны!? Что то не понимаю-пните в нужном направлении
А вы даташит внимательно читали? Для чего к микросхеме SPI интерфейс приделан?
Правильно, для чтения регистра ошибок. Хотите поменять канал - объясните это заодно и мозгам машины...
Papimas вне форума
Сказали "Спасибо" Papimas
mikes357 (28.06.2015)
Часовой пояс GMT +4, время: 10:31.
