Сообщение от hie
Подключил линейный источник питания, там то уж напруга постоянна, выставил ограничение по току. Ниже 2.2A начинает прыгать.
К Вашему планшету идёт блок питания 12В/3,6А, и что самое интересное, в планшете в узле обеспечивающем питание и зарядку, задана максимальная величина тока, которую можно откушать от блока питания. При включенном планшете - зарядка идёт по остаточному принципу, что не съел планшет, то на зарядку, если планшет выключен, то на зарядку идёт максимальны ток, и соответственно идёт режим быстрой зарядки. Если блок питания не обеспечит ток( у Вас включено ограничение по току) схема будет периодически "дёргать" блок питания и зарядка может совсем не идти, или идти очень медленно.
Отсюда мораль: хошь не хошь а выдай ему 12В/3,6А и будет Вам счасье...
