25.11.2008, 00:57
Управление писчиком кардиографа
Имеется вопрос: есть советский кардиограф, с чернильным писчиком и лентопротягом.
Писчик управляется электромагнитно, от катушки.
К катушке подходит 3 провода, видимо от усилка. Что вообще они значат? ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Можно ли снять с них сигнал? Насколько он линеен по отношению к рисунку на ленте? Нужно ли как-то его преобразовывать?
Спасибо!
Если что - кардиограф модель 061, 1972 года выпуска.
Вот ведь как бывает, не знал, не знал и забыл, что такое заряд...
25.11.2008, 23:29
выяснились трогательные подробности. Кардиограф называется ЭКСЧТ-4.
Буду очень признателен, если кто то поможет осознать, что происходит в нем.
26.11.2008, 12:13
Сказал спасибо: 429
Механизм писчика представляет собой аналог обычного электромагнитного измерительного прибора с "нулем в центре шкалы", только НАМНОГО более мощного. Угол отклонения вала пропорционален приложенному к катушке напряжению (а следовательно, и току через неё).
Если мне не изменяет память, ЭКСЧТ-4 был ламповым "гробиком", поэтому, скорее всего, катушка имеет "среднюю точку" (поэтому 3 вывода), аналогично тому, как подключается выходной трансформатор в 2-тактном выходном каскаде лампового УМЗЧ. Замерьте сопротивление - должно быть 2 одинаковых значения между каким-то выводом и соседними. Это и будут средняя точка и концы обмотки. Сопротивление должно быть достаточно большим, т.е. прикладывать нужно относительно высокое напряжение при относительно малом токе (схема-то ламповая!).
P.S. Кстати, такой "вибратор" можно применить для управления зеркалом отклонения луча в концертной светоустановке.
26.11.2008, 13:36
Спасибо! Кстати, а обмотки там в одну сторону намотаны?
Изучение режима работы показало, что на одной обмотке напряжение довольно таки слабо меняется, а вот на второй нехило. Присутсвует так же какая то внутренняя составляющая ~ 400Гц. Откуда она берется - хз. Возможно наводка.
Какой там был порт для лапши(предыдущий владелец вырвар нахрен его, непонятно зачем)?
Еще раз спасибо.
26.11.2008, 18:10
Сказал спасибо: 429
Уважаемый zetroot,
я имел дело с этими "монстрами" достаточно давно - лет 30 уже прошло... Схемы на память, конечно же, не помню. Так, остались обрывки воспоминаний, которые и изложил. Стоит поискать книгу (кажется) Ливенсона "Медицинская аппаратура" (что-то вроде того). Тут, в этом разделе, поищите темы по электрокардиографам - кажется, там были ссылки на литературу.
26.11.2008, 22:52
Огромное спасибо! Премного благодарен!
Часовой пояс GMT +4, время: 07:45.
