Сообщение от SVNN
где третий вывод у TL-ки ?
Простите, не посмотрел в даташит.
![Нажмите на изображение для увеличения
ID: 81675](https://kazus.ru/forums/attachment.php?attachmentid=81675&thumb=1&d=1437653304)
В конечном итоге пришел к следующей схеме.
Так как напряжение стабилизации Uc - регулируемое, и
Uc=2.5*(1+((0..2)+8.2)/1)=23..28 В,
сделаем схему регулируемой по напряжению стабилизации
для поиска более рациональной настройки индикации батареи.
Резистор, параллельный измерителю, можно убрать - максимальный ток на входе амперметра составит:
Ia max=(28-23)/50=0,1А=100 мА.
Насчет вольтметра в аналогичном исполнении, я не знаю, где в Беларуси его продают, поэтому снял амперметр со старого аппарата котельной "Контур".
Вложение 81673
Кстати, в даташите на данный стабилитрон указана схема регулятора напряжения:
