26.07.2015, 00:20
Сказал спасибо: 15
Блок Питания Смоделирован В Мултисиме Не Работает. Помогите Найти Ошибку
Попалась мне на форуме схема блока питания 0-30В.
Я попробовал проверить её в мультисиме. Но схема не работает. Видимо я где-то напортачил или в схеме изначально есть ошибки. Если кто-то может посмотрите пожалуйста. Вот схема и файл в Multisim11
P.S. Исправил ошибку на которую указал И схема зароботала ![Очень счастлив](images/smilies/icon_grin.gif) Вроде даже корректно. Файл схемы я перезалил.
Последний раз редактировалось Mor.Igor; 26.07.2015 в 19:04.
26.07.2015, 10:59
Сказал спасибо: 429
Re: Блок Питания Смоделирован В Мултисиме Не Работает. Помогите Найти Ошибку
Типичная ошибка начинающих - пытаться отсимулировать ВСЮ достаточно большую схему. Это примерно как привезти на "Запорожце" всю партию бетонных фундаментных блоков для дачи.
Сказали "Спасибо" Falconist
26.07.2015, 12:18
Сказал спасибо: 170
Mor.Igor,
Вы можете дать ссылку на оригинал ?
26.07.2015, 12:26
Сказал спасибо: 1,064
Сказали Спасибо 834 раз(а) в 616 сообщении(ях)
Проверьте свойства "земли", в 13 Multisim'е свойства не доступны, наверно, многие компоненты висят в воздухе.
Сказали "Спасибо" kreking
26.07.2015, 13:00
Сказал спасибо: 21
исправьте эту ошибку и схема заработает..
С уважением Vlad
Сказали "Спасибо" vlad3156
26.07.2015, 19:12
Сказал спасибо: 15
Сообщение от vlad3156
исправьте ошибку и схема заработает.. k
Спасибо огромное. Схема точно заработала. Регулирует и ток и напряжение в необходимых приделах. Спасибо огромное. Теперь посмотрю будит ли она работать в железе.
Сообщение от Falconist
Типичная ошибка начинающих отсимулировать ВСЮ схему.
Никто ещё про это не говорил. Я постараюсь учесть это на будущие.
Сообщение от vidask
Mor.Igor ссылку на оригинал ?
Это мануал на немецком. Кажись здесь целиком http://www.pewa.de/DATENBLATT/DBL_BE...AL_DEUTSCH.PDF
Но там блок индикации на недоступных сейчас микросхемах.
26.07.2015, 20:51
Сказал спасибо: 429
Mor.Igor, дело в том, что Вам просто повезло, что vlad3156 заметил ошибку. На будущее: в большой схеме вызвать ее неработоспособность может любой элемент. Поэтому чем на более мелкие узлы (но, тем не менее, способные работать сами по себе, отдельно от остальных) удается разбить схему при ее настройке, тем легче и быстрее выловить ошибки и настроить схему. Другое дело, что спроектировать схему, подлежащую подобному разбиению - достаточно большое искусство.
26.07.2015, 21:35
Сообщение от Mor.Igor
на 78/7912? ![Весело](images/smilies/icon_laugh.gif) или может подумать немного?
чем на 7106/7, 7135 или 572пв2/5 плох? или за 5$ ведро китайских вольтметров?
26.07.2015, 22:06
Сказал спасибо: 15
Mor.Igor, дело в том, что Вам просто повезло. чем на более мелкие узлы удается разбить схему, тем легче и быстрее выловить ошибки и настроить схему. Другое дело, что это достаточно большое искусство.
"Повезло" это точно. Я раз пять перепроверял схему и не мог найти это опечатку ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
Вы имеете в виду и при разведение Плат? Или только модуляцию в программе и опробование схемы на экспериментальной плате?
Сообщение от jump
подумать немного?
Я писал только про оригинальную схему там стоит СА3161 и СА3162
Последний раз редактировалось Mor.Igor; 26.07.2015 в 22:42.
26.07.2015, 22:45
Сказал спасибо: 429
Симуляция - это всего лишь виртуальный вариант реальной схемы. Так что 2-й закон схемотехники относится и к тому и к этому.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:24.
