05.11.2015, 06:40
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 26 сообщении(ях)
Подойдёт ли тюнер и УПЧ от видеомагнитофона к телевизору
Здравствуйте! Есть телевизор 218D7S THOSHIBA, тюнер не ловит все каналы, микросхему упч нужно там менять так как случайно её задел отвёрткой и где то коротнуло, подойдёт ли селектор каналов и упч от видеомагнитофона sharp vc-a30?, уважаемые специалисты прошу вас объяснить на примере этого телевизора , как происходит автоматическая настройка каналов, тюнер ec 623 -,AGC-(АРУ - автоматическая регулировка усиления), BU(ДМВ), VT -напряжение настройки 0-27в, что такое BV, SW(если смотреть по схеме то SW -это напряжение 33 в кторое идёт к селектору)? УПЧ - У процессора AFC-(АПЧГ - автоматическая подстройка частоты гетеродина) подключён к микросхеме УПЧ ta8611n, а у видеомагнитофона у модуля УПЧ есть aft mute который идёт к процессору (что это?)
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 05.11.2015 в 06:46.
05.11.2015, 12:06
Сказал спасибо: 4,687
Re: Подойдёт ли тюнер и УПЧ от видеомагнитофона к телевизору
Сообщение от radiolubitel 512
что такое BV
То-же, что и BU (Band UHF - ДМВ), но для другого диапазона. (Band VHF - МВ)
Совместно они переключают диапазоны, в этом ТВ они работают жестко противофазно (схема на QA19 QA18 ) и управляются по 7 ноге ICA01.
А вот что такое SW я не знаю. В общем случае эта аббревиатура обозначает "переключение, коммутация" или иногда КВ (короткие волны).
Что здесь переключается, я не нарыл, инфы по тюнеру ноль. (и как транзистор QA17 может закрыться - тоже не ясно, если от +5 в базу ему стоит 5,1кОм и управление сделано через 1 кОм - по-моему он может только призакрыться, а полностью закрыться - нет)
Может, SW это вкл/выкл дополнительного усилителя в тюнере, а может переключение на прием радиопередач - надо смотреть в меню ТВ, какие там функции из этих есть.
Также это может быть сигнал, который понижает чувствительность при автонастройке.
mute это "молчание, деактивация".
В данном случае, очевидно, это отключение авто-на/под-стройки.
Вот скачал на мониторе аббревиатуры, прилагаю.
Последний раз редактировалось Ан-162; 05.11.2015 в 20:58.
05.11.2015, 20:58
Сказал спасибо: 38
Спасибо большое! Оказалось не так всё просто. У этого телевизора меню нет , только индикация на экране, ручная настройка осуществляется при размыкании выключателя sa09 (AFT), и регулируется кнопками назад и вперёд (v search u search) . А автоматическая настройка при замкнутом(кнопка отжата) выкл sa09 (AFT), и нужно просто нажать кнопку AUTO PRE SET И телевизор сам начнёт искать каналы и остановится когда всё найдёт. Мне очень хочется узнать как связывается УПЧ и процессор через AFC-(АПЧГ - автоматическая подстройка частоты гетеродина), и как это работает, просто ломаю голову и не могу ни как понять
05.11.2015, 22:40
Сказал спасибо: 38
Автопоиск телевизионных программ осуществляется системным процессором по команде с пользовательского меню. Для работы системного процессора и тюнера в режиме поиска телевизионных программ и занесения их данных в память необходимы команды идентификации видеосигнала. Эти сигналы вырабатываются видеопроцессором : при обнаружении видеосигнала – IDENT, и информация о точной настройке - АFC .
IDENT представляет собой логический перепад напряжения (с 0 на 1) или появление импульсов на выводе IDENT видеопроцессора при появлении ПЦТС. При появлении IDENT , СPU замедляет скорость настройки , а сигнал АFC позволяет СPU определить момент , когда надо остановиться.Остановка происходит в момент перехода сигнала AFC через “нуль” , что соответствует точной настройке на канал.
http://monitor.net.ru/forum/topic44965-0.html А где на схеме у этого телевизора видеосигнал – IDENT?
05.11.2015, 22:48
Сказал спасибо: 189
пч у всех одинаковая всегда была. 38,9 или как там уж не помню. то есть по аналоговым сигналам все это совместимо а вот с управлением 100% не совместимо - поэтому затея провальная заведомо.
06.11.2015, 02:24
Полагаю, напряжение АРУ вполне адекватно идентифицирует появление сигнала, процессор вполне может его использовать вместо IDENT.
Но схема нарисована явно с ошибками, и сколько их там - неизвестно.
Может быть так должно быть? (красным)
Иначе непонятно, как вообще используется 20 нога TA8611 (AFC)
И еще информация в помощь.
http://monitor.espec.ws/section1/topic149559.html
Последний раз редактировалось Ан-162; 06.11.2015 в 02:28.
06.11.2015, 05:54
Сказал спасибо: 43
Сказали Спасибо 9 раз(а) в 8 сообщении(ях)
мож проще заменить микросхему,чем извращаться на бедным телеком?,хотя мож ошибаюсь,мож таких мс в продаже нет,но можно поспрашивать у себя в районе тебе их дадут кучу и мож даже бесплатно,т.к. они практически не дохнут,если исключить внешнее воздействие
07.11.2015, 14:59
Сказал спасибо: 715
Сказали Спасибо 1,772 раз(а) в 428 сообщении(ях)
Мне однажды удалось реанимировать телевизор с неисправным тюнером аналогичным способом, только у меня был модуль радиоканала от в/магнитофона Шарп А-102. Чтобы не заморачиваться электронными настройкой и переключением диапазонов, я применил переключатель на 3 положения (BU-BL-BH), а для настройки использовал потенциометр, с которого взял напряжение на управление варикапами VT. Выходы A и V модуля соединил с входами Аудио-Видео телевизора. Затем телевизор включил для приёма по низкой частоте. Переключатель и потенциометр установил на передней панели, благо место позволяло.
Как мало пройдено дорог, как много сделано ошибок.
07.11.2015, 23:13
Сказал спасибо: 38
да нет УПЧ можно купить и заменить, просто я хотел из видака , ну уж если не подходит куплю и заменю http://www.chipdip.ru/product/ta8611an/, а вот тюнер то от видака подойдёт ? Да и хотел спросить, что за вывод процессора k2 (REF. DEF) к нему через катушку l 301 , и конденсатору c301, идёт видеосигнал (выделил красным)?
Последний раз редактировалось radiolubitel 512; 07.11.2015 в 23:49.
08.11.2015, 04:01
Сказал спасибо: 38
Вот как на самом деле происходит там настройка- при не нажатом переключателе sa 09( контакты сомкнуты)( автоматич настр), можно настраивать каждый канал кнопками назад и вперёд (v search u search) , при нажатом переключателе ( контакты размыкаются) вкл ручная настройка. А кнопкой AUTO PRE SET вкл полная автоматическая настройка на все станции, телевизор сам начнёт искать каналы и остановится когда всё найдёт, переключатель sa 09 не влияет на режим AUTO PRE SET
Часовой пояс GMT +4, время: 08:33.
