12.12.2008, 17:42
Сказал спасибо: 442
Сказали Спасибо 817 раз(а) в 174 сообщении(ях)
Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник тока)
Нужен источник тока для оценки сопротивления проверяемой цепи. У Хилла и Хоровица есть необходимая схема (параграф 2.06. Транзисторный источник тока), но моего образования (я механик) не хватает, чтобы разобраться в том, как следует эту схему считать. Подскажите пожалуйста, где можно найти рекомендации по расчету подобных схем, или, хотя бы, ключевые слова, по которым можно это найти в интернете.
12.12.2008, 17:48
Сказал спасибо: 429
12.12.2008, 19:36
Сказал спасибо: 442
Спасибо. Так я и сам умею.
12.12.2008, 19:46
Сказал спасибо: 429
Re: Как рассчитать генератор тока (транзисторный источник то
Сообщение от yurych
12.12.2008, 21:33
Сказал спасибо: 442
В моем понимании, найти, это значит - конкретная ссылка на какой-то источник.
Поиск по дескрипторам "генератор тока" и "транзисторный источник тока" дает слишком большую кучу, отыскать в которой "жемчужное зерно" - слишком трудоемкая задача.
12.12.2008, 21:46
Сказал спасибо: 10
Сказали Спасибо 70 раз(а) в 63 сообщении(ях)
Как я уже где-то упоминал, очень хорошая книга:
А.Гребен "Проектирование аналоговых интегральных схем."
Привожу схему прстейшего термокомпенсированного генератора тока
Простейший инженерный расчет(без учета токов баз)
Iout=R1*(Uref-0,7V)/(R1+R3)*R2;
На словах:
- транзисторы д.б. желательно парные (с одинаковыми параметрами),
- оптимальное падение U на R1(R2) 0,5...0,7В.
-- Прилагается рисунок: --
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/12122008/8233089.jpg)
И на камнях растут деревья!
12.12.2008, 22:36
Сказал спасибо: 442
Большое спасибо. Кажется, то, что надо.
12.12.2008, 22:51
Сказал спасибо: 10
Если нужен более стабильный и прецизионный генератор тока то можно так
Iout=Uref/R1
![](https://kazus.ru/nuke/users_images/12122008/761686.jpg)
12.12.2008, 23:01
Сказал спасибо: 10
Если нужен вытекающий ток
16.12.2008, 15:51
Сообщение от domowoj
‹...›Простейший инженерный расчет(без учета токов баз)
На словах:
Как правильно читать выражение, так: (R1*(Uref-0,7B))/((R1+R3)*R2) или так: R1*R2(Uref-0,7B)/(R1+R3)?..
И можно ли получить ток ~0,5А без неприятностей?..
С уважением.
P.S. Не пойму, как повторно не цитировать картинку?..
Часовой пояс GMT +4, время: 09:14.
