09.12.2015, 20:09
Сказал спасибо: 70
Re: Вопросы по работе БП АТХ
Сообщение от zoog
[off]По-моему, проще всего удлинить софт-старт 494й до минуты, а затем включить пороговым элементом регуляторы анодного и смещения. хотя готовых решения наверняка полно.[/off]
БП под нагрузкой включиться?
09.12.2015, 20:13
Сказал спасибо: 908
Внутренний ИОН не зависит от ШИМ, в чём проблема? Что напряжения в это время никак не будут стабилизированы - ну так они и так не стабилизированы практически)
Хотя вмешиваться в софт-старт - это грубый хак, как минимум надо поставить защитные диоды на 4 и 15 ноги и от защиты отвязать.
Последний раз редактировалось zoog; 09.12.2015 в 20:18.
09.12.2015, 20:20
Сказал спасибо: 908
vavan1983
А что ему помешает? Тем более нагрузка будет отключена.
09.12.2015, 20:31
Сказал спасибо: 310
Сказали Спасибо 116 раз(а) в 20 сообщении(ях)
Очевидно, мы по разному понимаем для чего нужен софт-старт для ламп. Я имел ввиду что сопротивление нити накала холодной лампы на порядок меньше чем разогретой. И для БП это будет большой нагрузкой. Поэтому надо придумать чтобы нагрузка увеличивалась постепенно. Задержку анодного планировал сделать в электронном дросселе (или стабилизаторе).
09.12.2015, 20:39
Сказал спасибо: 70
Сообщение от Allegros
За это отвечает R35 и C20.
09.12.2015, 21:00
Сказал спасибо: 908
БП-то это как раз без разницы, разве что диоды выбраны без запаса, а вот лампе больно.
09.12.2015, 21:27
Сказал спасибо: 310
Но ведь в массовой ламповой аппаратуре напряжение накала и анодное подаётся без всякой задержки и ничего. В моём случае появляется проблема с защитой БП. Т.е. защита должна работать только при выходе на рабочий режим.
09.12.2015, 23:12
Сказал спасибо: 908
В массовой аппаратуре - транзисторы или запланированное устаревание или неприемлемое удорожание из-за софт-старта. В профессиональной всё это есть.
В адекватном ламповом усилителе сначала плавно разогревается катод (экстратоки), затем подаётся анодное, тоже лучше плавно (это АФ обеспечит).
Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.
