22.01.2016, 19:07
Как подключиться Time recording System TD10 и найти его схему?
Time recording System TD10 как подключиться к этому устройству
22.01.2016, 19:44
Сказал спасибо: 131
Сказали Спасибо 230 раз(а) в 157 сообщении(ях)
Re: как подключиться и схему найти
Т.к. данное устройство не самостоятельное, то:
1. Как подключиться: разобрать и прозвонить провода.
2. Найти схему: А зачем ? Там просто усилитель воспроизведения. Может быть еще выход энкодера есть (если таковой имеется). Протокол 99.9% Виганд.
22.01.2016, 21:09
Сказал спасибо: 150
23.01.2016, 19:00
raxp, здравствуйте я свопросом могу к вам обратит?ься
23.01.2016, 21:51
Сказал спасибо: 305
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Re: Как подключиться Time recording System TD10 и найти его схему?
Простите, может я слишком глуп, однако, я не понял поставленной задачи и конечной целм. Что вы хотите, объясните на "человеческом" языке...
24.01.2016, 08:21
замысел....коррекция и изменение данных поступающих на накопитель в удаленном режиме те вставка некоего блока коррекции в линию связи накопитель-считыватель карт
24.01.2016, 12:55
Сказал спасибо: 131
Сообщение от azlk3000
Блок должен содержать хоть какой-то процессор: либо комп, либо МК. Иначе ничего не получится. Но в обоих случаях надо знать программирование, стандарты на протоколы связи (в данном случае - виганд) и суметь разработать аппаратную часть. Проще - никак
24.01.2016, 14:38
Сказал спасибо: 28
Сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении(ях)
То, что на фото, очень похоже на кард-ридер, подключаемый к клавиатурному разъему PS/2 компьютера и эмулирующий нажатие клавиш. При прокатывании картой, должен выводить считанную информацию, например в блокнот.
24.01.2016, 16:36
в реальности все есть и читатель карт и оконечное устройство но ту задачу что я описал ранее надо решить
на что конкретное надо обратить внимание в области программировани я мк?
24.01.2016, 17:53
Сказал спасибо: 28
Думаю, что на реализацию интерфейса PS/2.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:25.
