26.04.2012, 18:30
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
а какой из обычных пойдеть? и желательно от 5в..
По поиску: ОУ, 1 канал, rail-to-rail Фарнелл нашёл 111 наименований. Выбирайте любой.
ЗЫ. Ссылка на результат поиска не работает ...
ЗЫЗЫ. Пользуйте OP196, он мне нравится ...
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 26.04.2012 в 18:49.
26.04.2012, 18:39
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
whoim не торопитесь с этой схемой. Картинки:где V5 - генератор, V3 -АБ.
26.04.2012, 18:48
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
опер rail-to-rail ?
26.04.2012, 20:06
Сказал спасибо: 5,041
Re: Амперметр на МК
Датчики тока
По параметрам идеально подошел бы второй по списку:
CSLA1CE Датчик тока
Тип датчика тока: линейный. Напряжение питания: 8…16 В. Ток потребления: 19 мА. Измеряемый ток: 75 А. Средняя точка: Vcc/2. Чувствительность: 39.4 (мВ*N)/А. Допуск чувствительности: 4.4 ±. Стабильность средней точки: 0.05 %/°C. Время отклика: 3 мкс. Тип выхода: source
Тип корпуса: CSLAxC_series
Производитель: HONEY
Сказали "Спасибо" Alex9797
26.04.2012, 20:12
Сказал спасибо: 61
Re: Амперметр на МК
Приношу свои извинения, был не прав. С идеальным ОУ все хорошо. Пора расписывать уравнения.
26.04.2012, 21:00
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
avp94, http://my.jetscreenshot.com/1474/20120426-efu4-104kb
что то не пожелал сходу правильно заработать )
26.04.2012, 21:03
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от avp94
Я симулировал с OP196. С ним тоже всё хорошо. К сожалению, у меня Протеус demo version. Сохранять ничего нельзя.
Теперь о КОСС. Выкидываем генератор: I=0, ни заряда, ни разряда нету. А к батарее в послед добавляем АС генератор, амплитудой 1В, частота, типа, 50Гц. Таким образом, напряжение батареи изменяется от 11В до 13В. И смотрим выходное переменное напряжение. При точных величинах резисторов на выходе около 1мВ переменки. Типа КОСС=60dB.
Начинаем играться с резисторами, изменять величину на 1%. Получаем в худшем случае 50мВ.
Последний раз редактировалось Yurkin2007; 26.04.2012 в 21:05.
Сказали "Спасибо" Yurkin2007
26.04.2012, 21:04
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
Так надо быть внимательнее при составлении схемы. 20-килоомные резисторы непонятно куда подключены
26.04.2012, 21:08
Сказал спасибо: 12
Re: Амперметр на МК
Сообщение от whoim
У Вас ошибки в схеме. Проверьте резисторы R6,R7,R8
26.04.2012, 21:32
Сказал спасибо: 284
Re: Амперметр на МК
http://my.jetscreenshot.com/1474/20120426-dz1b-91kb
вроде так верно, все равно что то не то. Видимо - усталость сказывается) Счас я, в ванну, голову успокою и опять все проверю
Часовой пояс GMT +4, время: 01:58.
