21.08.2014, 15:51
Сказал спасибо: 329
Сказали Спасибо 414 раз(а) в 286 сообщении(ях)
Re: Повышение надежности реле
Сообщение от Ан-162
Берете два мосфета ... Но цена!
Да тут уже дело даже не в цене,
а в работе - все это спаять и размерах
спасибо за доходчивое объяснение,
т.е. вариантов готовых тт реле типа на 1-2 кВт, что-бы работали без радиатора нет ?
Последний раз редактировалось anapogo; 21.08.2014 в 15:54.
22.08.2014, 13:47
Сказал спасибо: 589
Сказали Спасибо 638 раз(а) в 354 сообщении(ях)
Сообщение от anapogo
Ну, возьмите тот же SSR-100, на 5 ампер, думаю, сможет работать без радиатора, возможно, на 10 тоже. Ну, накрутите на небольшую алюминиевую пластину, не так страшно.
Сказали "Спасибо" vahegan
22.08.2014, 16:44
Сказал спасибо: 329
Сообщение от vahegan
Спасибо, посмотрел - On voltage: ≤1V
дороговато правда
интересно, а что у них внутри?
23.08.2014, 02:47
Сказал спасибо: 589
Думаю, оптрон, драйвер затворов, и два полевых транзистора
23.08.2014, 07:20
Сказал спасибо: 47
Сказали Спасибо 146 раз(а) в 93 сообщении(ях)
АН-162 ....И реле залипшее, соответственно.
Шлепнул по нему хорошенько - отлипло.
Да вот беда - реле через десяток-другой переключений снова залипает.
Добавлю мои пять копеек
..истина где то рядом..
24.08.2014, 12:52
Сказал спасибо: 329
Ну ДУМАЮ, это одно
а вот может кто-то знает точно?
шестым чувством ощущаю без тиристоров там не обошлось ![Очень смешно](images/smilies/icon_veryhappy.gif)
меня на это натолкнул вот этот пост Easyrider83
если для низковольтных цепей придумали такую вещь
то и для высоковольтных уже тоже должны-бы...
дописал позже
а вот и ответ на мой вопрос (во вложении) - лучше реле значит ПОКА ничего нет
извините за формат - тороплюсь
Последний раз редактировалось anapogo; 24.08.2014 в 17:49.
25.08.2014, 14:09
Сказал спасибо: 589
На тиристоре/симисторе прямое падение точно будет больше вольта
Прямых ссылок на схему не нахожу, но вот патент на улучшение твердотельных реле. И там, в частности, рассматривается традиционная схема, которая и соответствует моему предположению
Извиняюсь за размер, не знаю, как тут можно ресайз сделать для изображения, вставляемого по ссылке.
Последний раз редактировалось mikes357; 11.03.2019 в 20:38.
12.02.2016, 11:55
здравствуйте!
не подскажите какой датчик температуры стоит, подключенный к микрухе?
12.02.2016, 16:09
Сказал спасибо: 4,687
Нет, не подскажу, я к нему не лазил.
12.02.2016, 18:29
Сказали Спасибо 185 раз(а) в 131 сообщении(ях)
Сообщение от Ан-162
Можно, но особого смысла не вижу: симистор работает кратковременно,
поэтому удобство управления в данном случае перевешивает
малое падение и распределение тепла на два прибора.
Как раз здесь это меньше всего важно.
Или Вы имеете в виду применение без реле?
В смысле? ![Шокирован](images/smilies/icon_eek.gif)
Это ведь Вы создатель темы?
Это ведь Вы хотите чтобы Вам помогли с Вашей проблемой?
Или я ошибаюсь?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:30.
