04.09.2008, 18:46
Софист, у вас первичка работает в три раза легче чем вторичка, потому что вторичка во время паузы тоже греется, отсюда такой простой вывод: чтобы потери первички и вторички были примерно одинаковы- сечение меди вторички должно быть примерно в 3 раза больше в Вашем варианте. Сократить потери во вторичке можно как советовал ve_de, установив в нужное место диод шоттки (или полусинхронный выпрямитель) ВОт и подумайте - стоит оно того или нет
И стоит ли работать с таким большим временем паузы, может увеличить все же еще коэффициент трансформации , при этом витки вторички станут меньше - можно лучше намотать.
05.09.2008, 08:11
на счет диодов шотки: я заказал, но пока не привезли. ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif)
заказал 20СТQ150 (20А 150В)
05.09.2008, 09:47
на счет намотки транса. не подумайте что тормаз-просто неохото мотать по 1000 раз, как говорится 7 раз отмерь, один отреж
так вот. как я понял мотать надо так?
где провода одного цвета и но разного тона, провода одной обмотки
все диаметры жил либо 0,5мм либо 1мм
05.09.2008, 10:44
Можно и так ка у Вас, будет лучше чем в предыдущий раз , где все вторички лежали между слоями первички
Для уменьшения индуктивности рассеяния, к которой у Вас претезии , я бы сделал так (см рисунок). .
05.09.2008, 10:56
а самый нижний слой это как я понял еще одна паралель вторички. то есть вторичка 1мм+1мм+2*0,5мм?
05.09.2008, 11:04
Вы правильно поняли
Можете даже поэкспериментировать (на будущее ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) )
померяйте индуктивность рассеяния замыкая только толстую вторичку , а потом замыкая еще и 2х0,5 - увидите разницу. Посмотрите также как будут вести себя выбросы в работающем источнике, при подключении дополнительного слоя вторички 2х0,5.
Удачи!
И не переживайте за потраченное время на варианты трансов - это важный опыт.
Вот чтобы сделать хороший , оптимизированный транс , для серийных изделий, нам приходится по 5-10 штук разных вариантов намотки пробовать в образцах.
05.09.2008, 11:13
Сказал спасибо: 169
ЗЫ. Станочки для намотки трансформаторов нужны ?
Или работа для них..
ЗЫЫ. Вопросы - по емайлу..
09.09.2008, 11:23
все транс намотал.
- индуктивность при не подключенных дополнительных обмотках (первый слой 2обм*2пров*0,5мм) получилась 4.31мГн
- индуктивность при подключенных дополнительных обмотках получилась 4.42мГн
-индуктивность рассеивания получилась 8мкГн
буду пробовать ставить в блок питания
09.09.2008, 13:49
подключил. осцилограмма следующая:
резистор продолжает греться ![Обижен](images/smilies/icon_beee.gif) попробую уменьшить резистор демпфера с 42 до 10 Ом
09.09.2008, 14:24
резистор продолжает греться попробую уменьшить резистор демпфера с 42 до 10 Ом
Простите , но ВЫ хотите чтобы резистор перестал греться? Так резисторы для того и предназначены чтобы рассевать мощность.
Осциллограмма стала красивше , чем была ранее. Трансформатор явно улучшился.
Какую Вы ставите перед собой задачу? Чем меньше будет греться демпферный резистор - тем больше выбросы (при прочих равных условиях) . И наоборот.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
