10.08.2013, 10:05
Re: ПЛИС С чего начать?
Сообщение от asket76
хотел бы уточнить, могут ли выводы на обеих ПЛИСах разных семейств совпадать? Можно ли как то без схемы узнать какие выводы подключены к тем или иным перифериям?
а почему вы не хотите ДШ почитать, сравнить у CycloneII и CycloneIV назначение выводов?
примеры перекомпилируйте с CycloneII на CycloneIV, назначьте нужные ножки ИМС и проверьте на отладочной плате. и так ли важны те примеры, если вы учитесь и проще всё создать заново? или там есть уникальные решения?
12.08.2013, 10:38
Сказал спасибо: 442
Вернуть назад в Китай или все таки попробовать запустить проект из под Cyclone II, переназначив кристалл Cyclone IV, не трогая Pins assignments?
Возвращать обратно ИМХО не стоит, наличие железа лучше, чем его отсутствие ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Думаю проще будет найти документацию.
В особо тяжелом случае сделать проект из многоразрядного счетчика и поочередно подключая этот счетчик к разным банка ввода-вывода осциллографом вызвонить выводы.
misterdi<@>i.ua
Сказали "Спасибо" MisterDi
28.08.2013, 11:12
Сказал спасибо: 919
Чего купить из демобордов, чтобы попробовать поработать с ПЛИС? Есть дешевые борды под спартаны, альтеры. Я в этом вообще ноль. Хочется не более 15 баксов за плату и не больше 10 за прогер, если реально.
28.08.2013, 11:26
За 15 там будет голый чип
А DDR-память ты будешь сам припаивать, тщательно выравнивая длины дорожек?
http://www.aliexpress.com/item/Ep4ce...808974709.html
Хотя макс-2 есть и за копейки
28.08.2013, 11:28
Сказал спасибо: 919
Не-не, 100 баксов я не готов отдать за "попробовать". Мне достаточно диодиками поморгать и может быть еще что-то по мелочи.
28.08.2013, 11:29
Easyrider83,
так усб-бластер за 8-10$ и epm240 за эти суммы на ебее можно купить, чуть дороже - Cyclone, причем на плате с Cyclone может быть бластер
28.08.2013, 11:35
Сказал спасибо: 919
jump, ну да, вот что-то такое я и хочу. Поможите выбрать конкретнее. Лучше, конечно, с бластером на борту.
28.08.2013, 11:40
Сказал спасибо: 919
28.08.2013, 12:37
Сообщение от Easyrider83
Аппетит приходит во время еды, в итоге на этой поморгаешь, забросишь ее и купишь сразу нормальную, с памятью и свистелками
Мне тоже первой СТМ32Дискавери хватило на поморгать, сейчас валяется где-то... Потому что после "поморгать" сразу купил 4-ю...
И ещё нюанс - у Альтеровских CPLD ресурс памяти 100 циклов стирания. Поэтому как макетка-отладка - только FPGA, там внешняя ПЗУшка с ресурсом под миллион циклов
28.08.2013, 13:03
Easyrider83,
если попробовать, то можно и циклон1, но для проектов пожирнее (с ниосом впридачу) лучше циклон2/3, при стоимости уже 30-60-90уя. правда и жаба будет давить сильнее, если что-то уйдет с волшебным дымом.
насчет ПЛИС с епром - отладку можно вести на подобном циклоне, симуляторе (временном анализаторе), а доводку (из-за разницы в схемотехнике кристаллов) - на ЕРМххх.
у меня подобный бластер за 8$
Часовой пояс GMT +4, время: 14:19.
