06.03.2013, 13:38
#91
Сказал спасибо: 29
Re: Определение пика синусоиды
В таком случае можно воспользоваться диодным мостом, в диагональ которого воткнуть мощный транзистор. И управляй как хочешь.
06.03.2013, 14:39
#92
Сказал спасибо: 435
Какие динисторы? Максимум напряжения означает dU/dt = 0, ставим дифференцирующую RC цепочку и инвертор или компаратор и всё!
06.03.2013, 14:51
#93
Сказал спасибо: 61
Сообщение от ampy
Молодца! И все пички (они же иголки и т.д.) Ваши
P.S. Интегратор можно сделать не только на индуктивности.
06.03.2013, 14:57
#94
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от ampy
Какие динисторы?
Такие, неуправляемые тиристоры. Их ещё выковыривают из диммеров...
Нет, если кому динистор двуногий слишком просто, то можно конечно и компаратор, и инвертор. Можно микроконтроллер STM32, он, говорят, стоит недорого. Блок питания к нему...
06.03.2013, 15:08
#95
Сказал спасибо: 184
Сообщение от ampy
Первое правильное направление мысли. Только сначала легкий фильтр, потом интегратор, затем нуль-орган. Всё на операционниках.
06.03.2013, 15:36
#96
Сказал спасибо: 435
За иголки не надо, я их где-то год изучал. Пару DVD назаписывал. Хорошую иголку ее еще дождаться надо. Сейчас везде импульсники - конденсаторы, варисторы... Фильтруют. И вообще с ней нет проблем - поставим маленький фнч и все. Кривая синусоида - вот бич нашего времени. Ставят конечно PFC... Которые кстати и страдают от иголок, так как по определению не имеют конденсаторов на вводе... Но мне кажется синусоиду портят китайские трансформаторы. Насыщаются и плющат ее!
Но динистор это не то. Просело напряжение и приехали.
06.03.2013, 16:16
#97
Сказал спасибо: 73
06.03.2013, 16:31
#98
Сказал спасибо: 61
Сообщение от Scadauser
В нуле всё-таки проще отфильтроваться от помех
Вот с этого момента поподробнее .
06.03.2013, 16:43
#99
Сказал спасибо: 73
Помех в вблизи нуля меньше - это раз. Искажения синуса обычно тоже наблюдаются вблизи вершины синусоиды. Напряжение переменное? Переменное, а значит любой фильтр уменьшит напряжение, и если схема отслеживания пика синусоиды привязана к величине напряжения - как в случае с динистором - это приведёт к дополнительной погрешности. Правда, в нуле тоже произойдёт сдвиг фазы, но его можно учесть величиной задержки одновибратором.
06.03.2013, 16:46
#100
Добрейшего всем дня!
давайте все ещё раз, вникнем в наше обсуждение: нам предоставлен вопрос о включении трасформатора тиристорами, но мы не знаем полной задачи! предлогаю тагже разделить, чтобы небыло быданий в разные ворота.
1. электрическая схема включения.
2. включение (переходный процес) не нагруженный транс (с индуктивной нагрузкой) .
3. включение (переходный процес) нагруженный транс.
4. стационарный режим.
5. выключение (остаточная намогниченность?).
Трансформатор меняет свои своства во всех процессах в зависимости от нагрузки, соотвественно и варианты реализации разные: от реле с мощным предохранителем, до энерго независимого процессора с контролем активных и реактивных составляющих.
резистор, двух полупериодный выпремитель с вариантами нагрузок (ёмкости, стабилитроны, итд), одна полупериодные выпрямители (самая большая остаточная намагниченность), либо сварочные электроды - конечная задача, которую необходимо знать, чтобы реализовать данное включение!.
Очивидные процессы, как мы видим, очень сложны.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:26.
