29.07.2013, 11:37
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 144 раз(а) в 61 сообщении(ях)
Re: Дополнительный щелочной АКБ в автомобиль
Сообщение от korolkov24
Я одному человеку делал усилитель 4кВт, для авто - они соревнуются.
Могу идейку подбросить - если бубнилку прикрутить под днище, то тачка будет не только громко звучать, но и весело прыгать)) Все конкуренты асфальт обслюнявят!
29.07.2013, 12:25
Сказал спасибо: 7,501
Сказали Спасибо 18,740 раз(а) в 6,498 сообщении(ях)
В принципе можно подвесить на гибком подвесе крышу, и использовать ея как излучатель. И дно тоже! И двери. Почти идеальный излучатель в форме шара!
29.07.2013, 12:53
Сказал спасибо: 461
Сообщение от VladimirIvan
1. Приобрести прицеп для аккумуляторов с дизельгенератором на n-киловатт.
2. Излучатели внутрь, вместе с водителем и послушать музыку на полную мощность часок - получим идеальный шар.
3. Подключить этот шар вместо бубнилки к НЧ-каналу усилителя.
...и будет вам счастье!
Я, думаю, что для настоящего суперводителя это не предел.
Сообщение от akegor
как раз для "Жигуля"
Сиё чудо нужно устанавливать или в запорожце, а еще лучше в Оке - динамики будут ближе к ушам.
Сообщение от astral5
29.07.2013, 12:58
Сказал спасибо: 85
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 7 сообщении(ях)
Сообщение от IOPA4
Вообще-то эта тема сплошной флуд, 1.4 кВт это для стадиона, а не для коробушки 1.5 х 2м.
Соглашусь, потому что даже на стадионе этого многовато будет.
29.07.2013, 13:07
Интересно, мощность меряют подводимую, или акустическую?
29.07.2013, 13:16
4 kW это 330А для 12В - провода толщиной с руку и генератор размером в половину вазовского движка... или это в китайских ваттах? или это лёгкое преувеличение? ))))
29.07.2013, 13:32
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 60 раз(а) в 43 сообщении(ях)
Сообщение от OldGeorgy
На стадионе по 100кВт, настоящих ставят, 1.5кВт, не будет слышно за шумом улицы и зрителей.
Последний раз редактировалось korolkov24; 29.07.2013 в 14:00.
29.07.2013, 13:36
Сказал спасибо: 276
Сообщение от Starichok51
еще одному лень почитать тему сначала...
А для таких обычно модеры пишут: "Уважаемый %username%, ответ на Ваш вопрос был дан на 375-й странице этой темы 3 года назад.". Не знаю, как на этом форуме, обычно в чужом монастыре поступаю, исходя из факта существования чужого устава.
29.07.2013, 13:46
Сказал спасибо: 7
Сообщение от Smelter2
Ну провод не с руку, а с палец и не 330А, а в 3 раза меньше - не синус же слушаем. Ватты настоящие RMS, генератор у человека, если память не изменяет 1500Вт. Требования у человека были, чтобы усилитель воспроизводил меандр около минуты, ну а музыку играть намного легче. Я делал только плату усилителя, а БП он заказал молодому парню, который его просто кинул - не смог сделать и не вернул деньги. Сейчас не в курсе чем дело закончилось.
Вот такая платка, только это киловаттная, на 4кВт провод на дросселе другой был.
Последний раз редактировалось korolkov24; 29.07.2013 в 13:49.
29.07.2013, 14:05
Сказал спасибо: 7
Сообщение от IOPA4
На видео видно, что 40 кВт PMPO, т.е. реальные 4 кВт. У меня 2х40 Вт (реальные 40 Вт, РМРО 400 Вт, которые можно получить от аккумулятора без преобразователя (12В-U падения на транзисторах выходного каскада в квадрате - мостовая схема) и то, на полную мощность послушал только разок секунд 10, когда купил машину. Приятного мало.
Как по видео вы определили мощность?
На какое сопротивление можно получить мощность 40Вт от 12В?
Часовой пояс GMT +4, время: 00:19.
