10.10.2013, 23:11
Сказал спасибо: 73
Re: Ремонт С1-108
Дёргается - это как? По вертикали, по горизонтали, яркость, длина линии развёртки?
Как в том анекдоте - больной перед смертью сильно потел?
- Ой, сильно батюшка, спасу нет, как сильно!
- Это хорошо!
11.10.2013, 14:18
Сказал спасибо: 38
Сказали Спасибо 115 раз(а) в 5 сообщении(ях)
Re: Ремонт С1-108
Дергается по вертикали чуть-чуть (ну если разобраться, то по y z).
Яркость нормальная! Но, подбавляю больше - начинает свистеть ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif)
Длина линии нормальная не измененная!
Вроде разобрался - вертикальная развертка!
С1-97, С1-104, С1-108, С1-116
15.10.2013, 12:39
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
И что майстера, Вы даже меня не выправили! Это не вертикальная развертка!
Причина - генератор развертки вымахивался, подстроичник!
15.10.2013, 22:13
Сказал спасибо: 4,687
Re: Ремонт С1-108
Сообщение от seg2007
Генератор развертки не может влиять на положение луча
по вертикали
Только по горизонтали.
19.10.2013, 14:13
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
estet какую двухканальную приставку для одноканального 108-го посоветуете?
09.04.2014, 11:31
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-108
Всем доброго дня!
Просьба к тем, кто работал на участке настройке. Не осталось ли у кого заводской инструкции по настройке С1-108? Дело в том, что в ТО даны режимы и немного эпюр, этого крайне недостаточно при реанимации с подозрением на шаловливые ручки. В моем случае, восстановил ВВ блок, все режимы блока в норме (стабильность напряжений тоже), а яркость и фокусировка луча и меток зависят друг от друга и от регулятора астигматизма. В усилителе сигнала подсветки на выходе (коллектор Т19 поТО) вместо 6,2 В, 30В. Транзисторы исправны но некоторые напряжения отличаются от значений в ТО. В общем тяжелый случай, когда работает, но не так как надо при исправных элементах.
30.05.2014, 21:19
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Strannik56, они тоже настраивали приборы на глаз! Тогда были такие года!
Да там все регулировки связаны одни с одним, одно настраиваешь второе портишь! Да и не забывай на намагничивание трубки настроил, выключил на второй хотя б день включишь, будут совсем другие настройки!
Последний раз редактировалось seg2007; 30.05.2014 в 21:22.
31.10.2014, 12:34
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Предидущий прибор продан. Приобрел другой. Но, опять хочет ремонта. До отправки было всё ок! Все штекера перечистил, что могли стукнуть?
Проблема такая:
Яркость вообще не регулируется (ручка Яркость - в положении крайнем левом), если вправо, начинает писк высоковольтного (слева большая точка и линия).
В каком блоке искать неисправность?
Последний раз редактировалось seg2007; 31.10.2014 в 19:43.
02.11.2014, 11:51
Сказал спасибо: 38
Re: Ремонт С1-108
Осц. поднят, два стабилитрона на модулятор пробиты, в одну сторону ~400 Ом, в другую ~100 Ом
Последний раз редактировалось seg2007; 02.11.2014 в 19:41.
25.11.2014, 13:05
Сказал спасибо: 7
Re: Ремонт С1-108
Доброго всем дня! Есть два вопроса.
1. Наблюдается обратный ход луча на всех длительностях развертки. Что только не делал с усилителем подсвета - все бесполезно. Кончилось все тем, что добился в одном положении нормальной картинки, но регуляторами "яркость луча", "яркость меток", "фокус", "астигматизм" пользоваться невозможно. Стабилитроны в модуляторе и режимы самого усилителя подсвета почти по ТО. Вообще интересно, усилитель подсвета "открывает" задавленый луч в трубе при прямом ходе, или гасит его на обратном ходе?
2. Пробник ПВ3-1 при отрицательном постоянном напряжении на входе щупа показывает правильно, при положительном, напряжение на выходе не поднимается выше 860мВ(при 1210мВ входного). При отключении от входа осциллографа напряжение поднимается до действительного. Режим измерения с постоянной составляющей при отключенной компенсации.УПТ сбалансирован. Самое интересное, что второй пробник под заводскими пломбами ведет себя аналогично. Бред какой то, там же по входу осциллографа в делителе стоят 50 омные П-ячейки и никаких полупроводников. Почему выходное напряжение пробника зависит от полярности входного?
Часовой пояс GMT +4, время: 16:26.
