11.09.2013, 10:07
#91
Сказал спасибо: 29
Re: Изготовление платы с помощью фоторезиста
Сообщение от akegor
После наждачки на поверхности остается пыль, не смываемая просто струей.
Я для этих целей использую водостойкую нолёвку. Продается в магазинах где торгуют авто-эмалями. Зачищаешь под струёй воды, после зачистки ополаскиваешь водой из фильтра, или кипячёной. И ни каких разводов, хорошо накатывается фоторезист, хорошо травится, хорошо лудится.
11.09.2013, 10:22
#92
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Скажите пожалуйста, если нет особого желания возиться с пленкой фоторезиста, хорошо ли использовать готовый текстолит с фоторезистом?
11.09.2013, 11:05
#93
Сказал спасибо: 1,749
Сказали Спасибо 1,878 раз(а) в 493 сообщении(ях)
Здесь советовали фотошаблон подержать над ацетоном, положить в емкость
с ваткой и так далее.
Я сделал так: взял емкость для пищевых продуктов с крышкой. Туда положил
пленку с рисунком и ватку смоченную 650 растворителем. Емкость подогрел
градусов на 40 с помощью строительного фена, потом вынес на улицу,
чтобы охладилось и "выпала роса". Результаты на фото. Результат как говорится на лицо, но это для пленки для бумаги может быть другой результат.
11.09.2013, 11:36
#94
Сказал спасибо: 5,564
Сказали Спасибо 25,378 раз(а) в 5,700 сообщении(ях)
Сообщение от compaqcompaq
Пластиковые прищепки ?
Например, вчера травил плату 9х30 мм. Травил по старинке: приклеил на тыльную сторону узкий скотч и опустил на нём в банку с хлорным железом. Прищепкой её не сильно захватишь. На прошлой неделе травил 100х140мм. Одной прищепкой такие разные размеры не словишь..
/Эйнштейн/
Последний раз редактировалось Eddy71; 11.09.2013 в 11:46.
11.09.2013, 13:55
#95
Сказал спасибо: 371
Сказали Спасибо 153 раз(а) в 113 сообщении(ях)
Сообщение от Eddy71
Вы такие платы с микроскопом паяете?
11.09.2013, 14:03
#96
Не, на этой ничего мелкого нет.
/Эйнштейн/
11.09.2013, 15:27
#97
Сказал спасибо: 65
Сообщение от krug_vv
или глицерин на водяной бане?
Без всякой бани, просто на плите.
Сообщение от igor1000
Да уж, дырки даже на лапках TSSOP28 - это паршиво. Переходите на ацетон, что ли...
Сообщение от Flopix
Фена достаточно.
11.09.2013, 17:55
#98
Сказали Спасибо 101 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Сообщение от andries5
Я так и делал много лет, когда наткнулся на строчку в прайсе днепропетровской фирмы. Двусторонний стклотекстолит с накатанным фоторезистом, цена немного больше обычного. Остатки производства. За всё время только один раз прислали засвеченный... А так всё нормально было. Потом прекратили продажи.
Самый лучший материал был производства фирмы Бунгард. Дорогой, с жирной защитной лентой, а под ней - позитивный резист. Но великолепного качества.
Так что всё нормально, если делали професионалы.
11.09.2013, 19:11
#99
Сказал спасибо: 192
Сказали Спасибо 156 раз(а) в 99 сообщении(ях)
Да в принципе хорошо. Но никто не скажет сколько оно хранилось и как случайно засветилось.
И если хранить придется - то я обычно храню рулон в холодильнике на верхней полке, где +10.
А текстолит как Вы туда положите?
Короче, вариант хороший, но рисковый.
Хотя нанесенный - это не пленка, он свойства адгезии уже не потеряет.
Последний раз редактировалось krug_vv; 11.09.2013 в 19:28.
Сказали "Спасибо" krug_vv
11.09.2013, 19:13
#100
Сказал спасибо: 192
Сообщение от IGKo
Да, делают хорошо. И очень похоже что там не пленка, а жидкий наносят через сетку. Шелкографией.
Я когда-то искал пленочный, и очень удивился когда мне предложили жидкий.
И кстати, интересно попробовать. Жидкий - это очень хорошая адгезия.
У меня лежит маска зеленая и сетка специальная. Никак руки не дойдут натянуть эту сетку на рамку, чтобы маску попробовать нанести
Последний раз редактировалось krug_vv; 11.09.2013 в 19:20.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:29.
