07.11.2013, 19:44
Сказал спасибо: 936
Re: Особенности пайки
Сообщение от niXto
Демонтаж с помощью фена гораздо безопасней.
А еще кошерней на ИК плите, вакуумным пинцетом собирать деталюшки и укладывать в коробушки...
Осторожно , злой кот
07.11.2013, 22:23
Сказал спасибо: 376
Сообщение от dosikus
Некоторые и утюгом паяют
Я пару раз "паял" утюгом видеокарту.
Первый раз продержалась 2 месяца и опять "поплыла кубиками". Второй раз применил научный подход, померил температуру утюга, она оказалось маловатой +250 градусов. Добавил до +280 "запаял" второй раз - работает второй год!
Сказали "Спасибо" gary2007
07.11.2013, 22:51
Сообщение от nahimovv
"Доменная печь исправит все ошибки!"
а теперь минуточку рекламы!
Произвожу монтаж/демонтаж/реболлинг чипов/активных/пассивных элементов на платах (размер плат не ограничен). работы производятся квалифицированным персоналом на современном оборудовании - 4 доменных печах и двух десятках мартеновских. есть установки ковшового типа для залуживания проводов.
наши цены демократичны, результат предсказуем!
наш офис находится рядом с комбинатом запорожсталь. ждем вас!
07.11.2013, 23:58
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 99 раз(а) в 49 сообщении(ях)
Сообщение от niXto
Все выпаивают микросхемы вашими чЮдо-загогулинами из 7-го поста, за 5 секунд с нарушениями всех параметров термопрофиля? Речь ведь идет об этом
Может пригодится кому... За 40 лет паяльной деятельности выпаивал и загогулинами и специальными насадками на паяльник и феном. Резюмирую:
1) от фена у планаров (советских) иногда слетают крыши, да и греть надо долго
2) спецнасадки - это хорошо, но сколько ж их надоть...
3) сейчас просто шлепаю много канифоли, здоровую каплю припоя, чтобы покрыла все контакты и грею паяльником 60 Вт.
8 ног - 5-10 сек, 16 ног ДИП - 10-15 сек. Однажды пришлось отпаивать для замены кр572пв2, минуты 2 ушло.
Конечно не панацея, но простенько и со вкусом.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо dnp41 за это сообщение:
07.11.2013, 23:59
Сказал спасибо: 348
Я так и делаю. Очень удобно и быстро.
Тут правильно указали, есть PbFree такой, что без подогрева и фена не снимешь. А про проволоку в таких случаях и говорить не стоит. Опять же, если надо отпаять восьминогое на свинце, что зачем заводить подогрев и фен, спокойно с оплеткой снимается. Раньше пользовался проволокой, но время идет.
Смысл сего разногласия? Кто-то с самодельными приспособами спаяет лучше, чем кто-то с заводскими. А может и наоборот.
Сообщение от _guardianangel
жду пока флюс закипит
Хороший флюс при "своей" температуре не должен кипеть. У вас bga на мобилах не подпрыгивают?
PS_ У самого 2 станции, одна с подогревом и ИК пушкой. Но и обычным 25 Вт советским орудую когда нужно.
08.11.2013, 01:16
Сказал спасибо: 442
MisterDi, что в вашем понимании хороший паяльник?
Про хороший я не говорил ![Улыбка](images/smilies/icon_smile.gif) Отработав пол-года паяльной станцией с трудом заставляю себя брать в руки паяльник без регулировки температуры. Опыт у меня относительно не большой, поэтому соглашусь с dosikus-ом.
misterdi<@>i.ua
08.11.2013, 02:12
Сказал спасибо: 155
Сказали Спасибо 444 раз(а) в 202 сообщении(ях)
То что отмечено красным, выпаяно при помощи одного фена, подогреватель плат в очередной раз накрылся. Корпус отмеченый синим - без подогревателя плат не выдрать жвым.
Запаяно паяльником той же китайской паяльной станцией. Флюс FluxPlus NC-D500, не отмыт, и не планируется, плата обуглена под IGBT транзисторами, использована как донор и для проверки. В диагностику на столе выходит, и даже пару раз перешивалась. Вторая плата, с такой же перепайкой, успешно катается под капотом БМВ 740. Качество фото невысокое - смею заверить, под микроскопом видно, что пайка мало отличается от заводской, если еще и феном прогреть, отмыть флюс - врядли кто догадается, что эта плата паялась.
QFP64 выпавается феном легко, и бывает по несколько раз в программатор путешествует. Запаиваю только паяльником под микроскопом, площадки сначало чистятся от припоя, также ноги микросхемы чистятся паяльником прямо на стекле микроскопа. Пересажено сотни корпусов, от SOIC8 до хрен его знает многоногих. Несколько раз выносило данные с ЕЕПРОМ типа 93С46, флэши типа 29Fx00 очень чуствительны к нагреву, теряют данные, особенно если им больше 10 лет. Но безвозвратно убитых феном практически нет, восстанавливал блоки, которые видимо строительным феном грели, до вздутия печатной платы. Попадались блоки, где "мастера" грели феном, до частичного обугливания корпуса микросхемы - работают
Последний раз редактировалось Ironium; 08.11.2013 в 02:39.
Сказали "Спасибо" Ironium
08.11.2013, 04:23
Сказал спасибо: 284
Сказали Спасибо 140 раз(а) в 98 сообщении(ях)
Сообщение от dnp41
Я так делал лет 12-15 назад, прежде чем купил строительный фен.
У Вас просто-таки иллюстрация законов диалектики - спиральное развитие ![Смешно](images/smilies/icon_lol.gif) )
08.11.2013, 07:03
Сказал спасибо: 165
Сообщение от dnp41
Это оочень хорошо, но вот нужны они (как мне кажется) только для быстрого демонтажа корпусов DIP и PLCC. Причём второй тож прекрасно выпаивается без насадок но если у него не больше 44 выводов. BGA мне вообще не интересен, поэтому его даж и рассматривать не хочу
08.11.2013, 09:22
Сказал спасибо: 276
Сообщение от gary2007
У меня однажды была АТИшная видюха - так вроде нормально работала, без единого сбоя. Но однажды поставил игру Freelancer. И тут началось: как только попытался сменить разрешение экрана из-под этой игры - накрывается видюха! И именно квадратиками. Отнёс 1й раз в ремонт (у меня дома фена нема) - запаяли, заработало. Т.е. действительно ноги пообрывались от платы. Первым делом залез в игру, снова пытаюсь разрешение с умолчанного на полное сменить (а то картинка мутная) - снова видюха накрылась!!! Что за чудеса? Ноги отрываются от платы из-за игры! В этот же день "по гарантии" снова снёс её в ту же мастерскую - снова запаяли, снова заработала. Почти год снова без единого сбоя (игры уже не рисковал запускать). Но сменил её при первой же возможности.
Отсюда мораль: никогда, слышите - НИКОГДА не пытайтесь играть на АТИшных видюхах!
Сообщение от dnp41
Однажды в СССР купил "крутой" паяльник аж с целым набором сменных насадок. ДИПовских. И никак не мог понять: почему они никак не хотят выпаивать микросхемы? Припой просто примерзал к ногам. Оказалось, какой-то рационализатор (чтоб ему долго икалось!) догадался делать их из железа. Хорошо, хоть основное жало было латунным - так им и паял. Пока паяльник жив был.
Последний раз редактировалось KBH-I; 08.11.2013 в 09:29.
Часовой пояс GMT +4, время: 01:56.
