05.03.2014, 20:00
Сказал спасибо: 376
Re: Разработка MPPT контроллера для малогабаритной СБ
DmFil, исполнение конечно немного ужасает, не думаю что в "поле" оно долго проработает.
mikaleus, что посоветуете?
Максимально напряжение на входе пока 22, но возможно до 29 В.
ps
Оч. желательно чтобы это было в магазинах Украины.
05.03.2014, 20:58
Сказал спасибо: 1,210
Сейчас и в магазинах? Я вообще-то предпочитаю TI, что-то в стиле TPS5430, к тому же TI прикупил National Semiconductor, но для подобного применения предпочёл сделать на транзисторах. Если делать понижающий преобразователь, то, ИМХО, с токовым управлением и регулировать ток ограничения, но не выходное напряжение . В своё время 3 Вт батарея 6 В делал с MC34063. Оказалось, что стабилизация по выходу это плохо. Лучше делать повышающий с выходом на какой-нибудь аккумулятор и регулировать только мощность преобразователя. Аккумулятор съест то что ему дадут...
05.03.2014, 20:59
Сказал спасибо: 36
Сказали Спасибо 59 раз(а) в 35 сообщении(ях)
С4 не должен интегрировать аналоговую часть обратной связи, а то ещё в разнос пойдёт (ШИМ).
Как менять максимальной ток АКК без перепрограммирования или это не требуется?
Мне кажется, что надо делать приличные паузы после изменения параметров ШИМ. При изменении тока, изменение напряжения на АКК сильно запаздывает. Какие времена надо ставить точно не знаю. Может кто-нибудь имеет опыт в этом и подскажет?
05.03.2014, 21:10
Сказал спасибо: 36
Сообщение от gary2007
К сожалению руки такие ( я просто констатирую факт) и я с эти смирился. Сейчас лучше получается чем раньше. Прошлый вариант выглядел ещё хуже, что не мешает ему исправно работать и сейчас. Лаком специальным залью и вода не промочит и ничего не оторвется. Делаю для себя. Была-бы серия, то по просил вы кого помочь.
Последний раз редактировалось DmFil; 05.03.2014 в 21:12.
05.03.2014, 21:30
Сказал спасибо: 376
Сообщение от DmFil
Самый простой вариант сам шунт выполнить в виде печатного проводника на плате буквой U и джампером закорачивать его часть, уменьшая сопротивление, рабочий ток АКК будет увеличиваться. Т.е. без джампера 0,5 А и сделать еще парочку коммутируемых перемычек.
Сообщение от mikaleus
надеюсь пукин скоро успокоися и все станет на свои места.
Сегодня, кстати детишки в Киеве собрали для него игрушки, кто что мог и отправили ему по почте. Солдатиков, пистолетики, игрушечные танки и пр. Сказали - Пусть дядя Путин если он хочет поиграться в войну, лучше играет нашими солдатиками, чем устраивает настоящую войну, нам страшно, мы его боимся!
05.03.2014, 21:52
Сказал спасибо: 376
Вот этот хорош!
TPS54331DR
DC-DC преобразователь интегральный - [SOIC-8-3.9]: Тип: Buck: Uвх: 3.5...28 В: Uвых: 0.8...25 В: Рег.вых.: ADJ: Iвых: 3 А: Iпотр: 110 мкА
10.03.2014, 01:19
Сказал спасибо: 376
Сейчас у меня происходит небольшая задержка с макетированием DC-DC на ST1S14 из-за отсутствия в наличии керамических емкостей на 10 мкФ 50 В, которые рекомендуются.
Хочу спросить у знающих, тантал вместо керамики не подойдет на входе?
Вот фрагмент входной части из ДШ.
10.03.2014, 03:42
Сказал спасибо: 231
Пробьётся, не встречал танталов с достаточным запасом. Ставьте параллельно обычную плёнку (хоть баян из К73-17 2u2 63V) и мелкую керамику 100нФ...1мкФ.
Потом для экономии места и улучшения долговечности можно и таких поставить:
http://www.aliexpress.com/item/Promi...256766214.html
10.03.2014, 07:47
Вообще-то для питания ст1с14 от источника ТОКА (СБ) нужно минимум 220...470 мкф на входе
10.03.2014, 12:31
Сказал спасибо: 231
Сообщение от niXto
Что, одной керамикой?
"Электролит" на частоте 850 кГц будет паровым котлом.
А микруха под управлением умных алгоритмов проследует в лучшее место нагрузочной характеристики всей RC связки. Хоть с 10-ю микрофарадами на входе.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:14.
