29.12.2013, 18:59
Сказал спасибо: 29
Re: UC3843B
Мне пока в режиме отладки нафиг не нужна защита по току я и без неё хорошо справляюсь и замыкать я ничего не собираюсь
Зря Вы так легкомысленно относитесь к защите, особенно при отладке схемы. Гораздо проще, а главное дешевле поставить защиту, чем заново приобретать компоненты.
29.12.2013, 20:28
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
Но это и есть режим максимальной мощности преобразователя. Или Вы забыли о чём идёт речь.
голословное утверждение. ссылку на источник, пожалуйста.
Вам же русским языком говорят, что нет такой Формулы и зависимости. Если Вам нужна ссылка на литературу, то возьмите любой учебник по ТОЭ, и почитайте на досуге, особо обратите внимание на переходные процессы.
формула есть, видел не только в учебниках, но и справочниках. даже показал вам ссылку, где она приведена. что можете показать вы?
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rc...Nu4L5w&cad=rja вот еще одна ссылка с поразительно похожей формулой для обратнохода
Последний раз редактировалось soladko; 29.12.2013 в 20:43.
29.12.2013, 21:28
Сказал спасибо: 34
Re: UC3843B
Последний раз редактировалось _TAYPHUN_; 31.12.2013 в 11:27.
29.12.2013, 22:04
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
http://www.google.com.ua/url?sa=t&rc...58187178,d.bGE
Страница 238, формула 10.3. Тоже автор ошибся?
http://www.masterkit.ru/info/magshow.php?num=43 а здесь производитель микросхем для обратноходовых ИБП пишет в даташите максимальный Кзап окло 70%, зачем, если вы утверждаете, что 50процентов - это макс мощность, может он что-то знает? А известно ли вам, что зарядные устройства для телефонов по схеме автогенератора на MJE13003 и им же подобным работают только в режиме около 75% Кзап? Ну как-то совсем не вяжется с вашим представлением об обратноходе...
Последний раз редактировалось soladko; 29.12.2013 в 22:27.
29.12.2013, 22:15
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
_TAYPHUN_, в вашей книге не рассмотрена эта тема.
30.12.2013, 07:22
Сказал спасибо: 706
Re: UC3843B
Сообщение от KREN
А им не лень менять детали. Мне например лень и защиту или ограничение тока применяю обязательно.
![](signaturepics/sigpic129777_2.gif) Ну и ничего что подруга змея зато крыс и мышей не будет.
30.12.2013, 09:04
Сказал спасибо: 29
Re: UC3843B
Для ообратноходовика есть книга у меня щас скину а то споры у вас пошли жестокие
Уважаемый TAYPHUN, в источнике, на который Вы ссылаетесь, вполне не плохо изложены принципы работы и методика расчёта обратноходового преобразователя. Правда материал о расчете дросселя-трансформатора, откровенно говоря слабоват. Но этот недостаток можно компенсировать, используя другие источники, или прикладные программы расчета. А в общем этот материал вполне пригоден для начинающего любителя силовой электроники.
Уважаемый soladko, я уже сообщал Вам, из каких источников можно подчерпнуть знания. И на основе этих знаний, можно уже делать какие-то выводы.
Любую формулу не достаточно видеть, или только запоминать. Её ещё нужно понимать и представлять, какие процессы стоят за математическим выражением.
Ну и что? Ведь я не утверждаю, категорически, что максимальную мощность ОХ преобразователь отдаёт только при скважности 0,5. Отнють. Я пытаюсь Вам доказать, что максимальная мощность у ОХ преобразователя, возможна только в граничном режиме работы. А такой режим возможен и при 20, и при 50, и при 80% коэффициента заполнения периода импульсом. Это зависит, в основном, от полного сопротивления цепи вторичной обмотки преобразователя. А в теоретическом анализе работы ОХ преобразователя, обычно допускают, что граничный режим наступает при 50% коэф. заполнения. Только и всего.
Вот мне не понятно, почему Вы так увлеклись режимом непрерывного потока? Ведь в этом режиме, КПД и мощность преобразователя существенно снижается, также возрастает его себестоимость. Да и UC3843, не предназначена для работы в этом режиме?
30.12.2013, 11:11
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
Не было от вас ни единого источника, а от меня - несколько. Нечего предоставить? Или у вас почему-то не получается найти то, в чем вы так уверены но, чего не существует?
Готов обсудить на уровне формул/графиков. А вы? Я приводил рисунок раньше, где есть пограничный режим, и где есть режим непрерывных токов, на нем видно, что в режиме непрерывных токов мощность больше.
КПД повышается за счет того, что импульсный ток снижается в пике, и сердечник не меняет за каждый цыкл "полярность" своего намагничивания. Говорите, не предназначена для работы??? Любой блок питания любого телевизора на этой микросхеме работает именно в режиме непрерывных токов.
https://kazus.ru/datasheets/pdf-data...CS/UC3843.html вот первый попавшийся даташит, посмотрите на Figure12, Figure3 на форму напряжения токового резистора, не режим ли непрерывных токов там изображен?
Последний раз редактировалось soladko; 30.12.2013 в 11:17.
30.12.2013, 11:22
Сказал спасибо: 9
Re: UC3843B
отлично, а что будет, если мы еще повысим нагрузку и транс перейдет в непрерывный режим работы, не увеличение ли мощности будет в таком случае? (См. рисунок выше по теме)
30.12.2013, 11:42
Сказал спасибо: 1,210
Re: UC3843B
Уважаемый KREN формула U2=U1*N*@/(1-@) от уважаемого soladko справедлива. Только в качестве U1 - выступает не входное напряжение, а "отражённое" напряжение на первичке. Всё таки в ОХ используется дроссель-трансформатор. А трансформатор он и в Африке трансформатор...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:28.
