29.12.2014, 11:19
#91
Сказал спасибо: 87
Сказали Спасибо 17 раз(а) в 16 сообщении(ях)
Re: Расчет пиковой нагрузки на стабилизатор
Сообщение от genao
Конечно, если Вы будете загружать инвертор нагрузкой 100Вт, то "ток потерь" будет (кпд=92%)
(100Вт/0,92-100Вт)/24В=0,36А, который мал по сравнению с (100Вт/0,92)/24В=4,53А.
Да, вы верно сказали, по паспорту газовый котел потребляет 165 Вт. На инвертор приходится малая нагрузка.
А это хорошо или плохо? Как сбалансировать работу инвертора, чтобы ток холостого хода был меньше?
29.12.2014, 16:18
#92
Сказал спасибо: 6,491
Сообщение от Burubek
В принципе беспокоится не нужно поскольку на холостом ходу сутками ИБП не будет работать. Да и ток в 2А идет при полностью заряженных аккумуляторах только сразу после отключения сети. Через полчаса он снизиться до 0,8-1А.
Насчет ссылок на кпд, тут получился облом, а страницу я не сохранил к сожалению. Но в любом случае КПД при нагрузке больше 80Вт выше 0,9.
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 29.12.2014 в 18:28.
30.12.2014, 19:33
#93
Сказал спасибо: 87
Сегодня для эксперимента взял у знакомого инвертор AVS IN-1000W. Очень хорошие характеристики - при работе только газового котла холостой ход очень мал (меньше 0,5 Ампера), корпус совсем не греется. Но котел стал издавать странный шум. Знакомый электрик сказал, что это может быть из-за разных частот тока. Я сравнил - в паспорте от котла указано, что работает от тока в 50 Гц, а инвертор выдает ток 50...60 Гц.
Скорее всего, 60 Гц, раз такой странный шум...
30.12.2014, 19:58
#94
Он на 50Гц, но не синусоида на выходе, а у вашего - почти чистая.
Поэтому шум странный, и вредный для вашего котла.
0,5А на 12В это потому что он более простой, с небольшой паузой между полупериодами, а для формирования синусоиды требуется более насыщенная внутренность инвертора, потребление естественно больше. Но не это определяет ток на холостом ходу, а насыщение выходного трансформатора. На холостом ходу Вашего инвертора, который рассчитан на хорошую нагрузку, он насыщается по ряду причин. Одна из них - конструкторы "уплотнили" трансформатор по массо-габаритным критериям.
За качество приходится "расплачиваться".
Геннадий
30.12.2014, 21:46
#95
Сказал спасибо: 87
Выходит, ИБП SVC W-1500 стоит использовать. Теперь такой вопрос:
Можно ли подцепить к этому ИБП 20 акумуляторов 12В 7,5А, чтобы в сумме получить емкость 150А?
На сайте производителя пишется, что ток заряда - 13-15А.
Если исходить из того, что ток заряда должен быть не больше 10 процентов от емкости аккумулятора, т.е. заявленного тока в 13-15 А должно хватить для нормального заряда?
Спасибо, Геннадий, за помощь, я действительно чайник в электрике, но у нас нету хороших консультантов для получения правильного ответа, чтобы сделать правильный выбор. В основном, как я понял, наши специалисты обладают поверхностными знаниями, сказывается самообразование. Порой ответы, которые дают специалисты, бывают ошибочными... Это вынуждает обращаться к профессионалам в интернете...
30.12.2014, 22:02
#96
20 акумуляторов 12В 7,5А*час, это означает десять ветвей по 2 аккумулятора.
Сразу возникает вопрос распределения тока заряда и разряда по этим веткам. Одни аккумуляторы будут недозаряжаться, поскольку одинаковых не бывает, и со временем больше половины выкинете или сдадите в цветмет. Негодный вариант.
Геннадий
30.12.2014, 22:15
#97
Ну это не совсем верно, поскольку они специалисты по своей специальности в которой они обладают достаточными знаниями по своей профессии. Широкого профиля специалисты как правило люди класса "чиню паяю эвм починяю" - радиолюбители например, и другие которые сталкиваются с гаммой всевозможных устройств. И кстати благодаря именно самообразованию они такими становятся!!! Никто на блюдечке опыт и знание не приносит, к сожалению.
Встречаюсь со многими людьми, которые ремонтируют технику не имея "образования" но знающими и умеющими на уровне специалистов высокого класса.
Глубокие знания прямо пропорциональны количеству "убитого" оборудования при ремонте или до ремонта .
Геннадий
Последний раз редактировалось genao; 30.12.2014 в 22:21.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо genao за это сообщение:
31.12.2014, 13:29
#98
Сказал спасибо: 87
Сообщение от genao
А я рассчитывал: 2 ветви по 10 аккумуляторов. Неверно?
31.12.2014, 13:34
#99
Сказал спасибо: 87
Сообщение от genao
Да, вы правы. Каждый в своей теме специалист. Возможно, просто мне встречались такие специалисты, которые не обладали специальными знаниями в тех вопросах, которые я ставил перед ними...
31.12.2014, 14:30
#100
12Вх10шт=120В, а у Вас ИБП на 24В аккумуляторе.
Геннадий
Часовой пояс GMT +4, время: 22:04.
