08.01.2016, 13:11
#91
Сказал спасибо: 56
Сказали Спасибо 150 раз(а) в 114 сообщении(ях)
Re: Проблема с тестером
Сообщение от baiderin
Цифра-это для точных измерений. А стрелка,бывают ситуации,не хуже осциллографа может показать, что там происходит.
для точных измерений - прибор класса точности 0.01, а приборы такого класса точности могут быть 1. аналоговыми
2. аналогоцифровыми
3. цифровыми
имеются еще попытки создавать цифроаналоговые приборы, но это уже выкручивать свечу зажигания, через выхлопную трубу....ну или гланды удалять через ....
если речь вести о цифровых приборах, мы должны все разочароваться. не имеется на руках у нас таких приборов. их цена составляет запредельную цифру от 3-4 тыс. убиенных енотов. и на очень редком производстве такие приборы имеются.
другое дело - приборы с цифровой индикацией. рассмотрите входные делители "цифровых" и стрелочных приборов. если не обращать внимание на номиналы, принципиальной разницы не имеется. и если вы в любую цешку вместо измерительной головки вставите цифровой индикатор получите свой "цифровой" прибор, ну с учетом того, что (как правило) у АЦП напряжение 2 В, а у головки 0.05-0.075. поэтому номиналы и различаются...
08.01.2016, 13:23
#92
Сказал спасибо: 2,546
Сказали Спасибо 11,836 раз(а) в 5,931 сообщении(ях)
Сообщение от spasatell
"Ойц! Та шо Ви говорите?!"(с)
Что за страшилки на ночь прям с утра?
Вы, таки, хотите сказать что, скажем, В7-38 на уровне Ц4313(17...) по точности, по разрешающей способности?
Хороший ресурс - Казус, но казусы тут бывают...
08.01.2016, 14:40
#93
Сказал спасибо: 405
Сказали Спасибо 71 раз(а) в 35 сообщении(ях)
По привычке стараюсь минимальными затратами реализовать эффективное решение.. Так чтоб не заморачиваться покупкой характериографа (смотреть характеристики переходов) цепляю на лучевой осц. "бабайку".)
08.01.2016, 15:04
#94
Сказал спасибо: 655
Сказали Спасибо 764 раз(а) в 356 сообщении(ях)
Любой прибор, цифровой или стрелочный, по сути не прибор, а переводчик того, что заложил конструктор в видимый результат. Если тестер рассчитан на измерение скажем амплитуды синусоидального напряжения, то на не синусе он будет врать.
Если рассчитать прибор так, что он будет мерять амплитуду любого по форме напряжения, то прибор получится малопригодным для чего либо еще. Оценить им то, что происходит в цепи можно будет только на постоянном токе.
Мерять диоды и переходы обычных транзисторов удобнее стрелкой из за достаточно большого проходящего тока, но светодиод проверить сложнее, так как внутренняя батарея обычно низковольтная и может не дать открыться переходу.
То есть каждый вид приборов наверное нужно применять в соответствии с особенностями их работы и понимая, что и каким образом они измеряют. Ну и хотя бы примерно представляя, что творится в цепи. Иначе только осциллограф может дать представление о процессах.
Кстати практически все тесловики и качерщики высасывают свободную энергию из непонимания, как и что меряют их приборы.
08.01.2016, 16:09
#95
Сказал спасибо: 56
Сообщение от akegor
если внимательно почитаете мой пост, то найдете там, что я говорил о классе точности приборов. а теперь сравните класс точности у В7-38 и у Ц4313(17...).
а для прикола сравните между собой мерседес и запорожец (лучше после встречи с белазом... ![Мистер Грин](images/smilies/icon_smilegreen.gif) )
08.01.2016, 16:39
#96
Сказал спасибо: 6,451
Специально берем и пользуемся цифровыми мультиметрами с "бегающей шкалой" типа индикатора уровня, заменителя стрелки. При наладке "бегающая шкала" очень информативна в плане динамики измеряемой величины.
![](http://www.appa.com.ua/sites/default/files/appa.207_0.jpg)
А вот стрелочные приборы со стрелкой посредине применяем для определения выводов обмоток электрических машин, установки на геометрическую нейтраль машин постоянного тока, для балансировок различного рода электрических мостов
получается удобнее и менее трудозатратно.
Омметр М57 ![](http://rw6ase.narod.ru/00/prib/m57sk.jpg) ![](http://www.radionic.ru/sites/www.radionic.ru/files/images/m57d.jpg)
на ремонтном стенде используется нестандартно, наряду с "аркашкой", в основном из-за напряжения батарейки 4,5В и ограниченного тока, для определение пробитых входов, коротышей по питанию корпусов микросхем, плат и т.п., для задания постоянного сигнала вместо отсутствующего и т.д. В том числе как источник тока при определении обмоток, и как пробник. Вообщем на то что фантазия хватит.
Геннадий
09.01.2016, 08:47
#97
Сообщение от trinex
прибор - не прибор? Сами то поняли, что написали? А что такое тогда прибор?
Значение слова Прибор по Ожегову:
Прибор - Набор принадлежностей для чего-нибудь
Прибор Приспособление, специальное устройство, аппарат для производства какой-нибудь работы, управления, регулирования, контроля, вычислений
Сообщение от trinex
Это от непонимания принципов измерения.
На переменном токе измеряется не среднеквадратичное значение а амплитудное. Про коэффициент заполнения формы сигнала помним?
Для синусоидального сигнала соответствующий делитель заложен в конструкцию прибора (если в положении измерения переменного напряжения измерять постоянное скажем 10 вольт, то покажет около 7 вольт, т.е будет врать), для другой формы сигнала требуется ввести в показания прибора соответствующую поправку.
Или вам требуется ввести отдельные положения переключателя для сигнала прямоугольной. треугольной и пилообразной формы? Не проблема. за ваши деньги любой каприз
Последний раз редактировалось mvko; 09.01.2016 в 08:59.
Часовой пояс GMT +4, время: 00:15.
