05.02.2015, 16:47
Сказал спасибо: 56
Re: Измерение уровня воды в баке с помощью датчика давления
Еще для лучшего отражения поплавок в трубу.
05.02.2015, 16:52
Сказал спасибо: 6,185
Сказали Спасибо 7,571 раз(а) в 3,145 сообщении(ях)
Сообщение от alex_12
Да пожалуйста,....
Благодарю!
Мы " бурильщики" (контроль строительства скважины), Вы же походу из "эксплуататоров", типа из параллельной вселенной. Со своим довольно специфичным оборудованием, про то знаком только "краем уха"....
Удачи!
С уважением, Сергей.
ЗЫ
Вода может и вся быть израсходована - масло(прослойка) вытечет.
Тогда нет и надобности в масляной прослойке, пусть периодически обнуляется, столб воздуха не растворится и за неделю, суточные колебания атмосферного давления будут привносить бОльшую погрешность.
Последний раз редактировалось Sukhanov; 05.02.2015 в 16:58.
Причина: зы
05.02.2015, 17:42
Сказал спасибо: 420
Сказали Спасибо 205 раз(а) в 116 сообщении(ях)
Сообщение от mikesmith
Валяется как раз у меня такой. А как оно реагирует на брызги всякие, ну допустим вода заливается сверху?
Я датчик расположил на верху пластиковой трубы диаметром 7 см. Меряет хорошо, но выше я показывал что на больших дистанциях появляется шум. Думаю внутренняя стенка должна быть "меховой", сам датчик надо изолировать механически от трубы (у меня на соплеклей посажен), а в трубу положить поплавок пенопластовый, чтоб не было отражений и преломлений от границы сред. сам датчик в герметичной распредкоробке, чтоб не залило, дополнительно сверху колпак из половинки пятилитровой бутылки. Лето простоял под всеми дождями (которых у нас было много), ничего не случилось.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо switch0 за это сообщение:
05.02.2015, 18:04
Сказал спасибо: 1,105
Сообщение от Unknown
А погружные системы надежностью не отличаются.
Уж лучше тогда ДД выше воды и воздушную трубку на дно.
Обьясните, что может произойти с таким датчиком? лежит спокойно на дне... заполненный может быть даже и не воздухом а каким-нибудь силиконовым маслом...
А вот "трубка вниз" ... Не заполнится ли она постепенно водой, если бак всё время полный, за счёт растворения воздуха в воде?
Или так. Вот бак пустой, температура воздуха в трубке +25. Наливаем воды с температурой +15. Воздух в трубке охлаждается и показыватель наш брешет. Нет?
05.02.2015, 18:10
Ещё описывали датчик из звукового капсюля и трубки, погруженной в воду. Меряется либо время от щелчка до эха, либо резонансная частота объёма воздуха. Но оно сильно зависит от температуры. Тогда делают 2 трубки, одно измерение получается от трубки известной длины, другое - от измеряемой. Похоже на способ двойного интегрирования в электроизмерениях.
05.02.2015, 18:39
Сказал спасибо: 420
Сообщение от makakus
весь 2013 год эксплуатировал датчик от стиральной машины, чтоб отключал насос когда бочка полная. Ничего не растворилось. Да и есть ограничения по степени растворения-то. Иначе вся атмосфера планеты давно бы растворилась в океане.
Сказали "Спасибо" switch0
05.02.2015, 19:08
Сказал спасибо: 1,068
Такая же песня, нужен датчик. Но бак стоит на чердаке, так что стеклянные сообщающиеся трубки не прокатывают.
Пока думаю про вариант "датчик MPX5010 в гондоне с воздухом на дне бака".
Гондон потому что датчик на сухой воздух, трубка наружу для подачи атмосерного давления.
Что не так?
А, кстати, про "чем сложнее - тем ненадёжнее". Один MPX5010 против 20 герконов + плавающий вдоль обрастающей солями трубки магнит - что надёжнее?
Если емкости высоко или глубоко, то лучше использовать измерение давления пробулькивания воздуха через капилляр. Погружаете трубочку с грузом до дна емкости, к другому концу соединители-разветвители по вкусу. Компрессором (от аквариума) потихоньку поднимаете давление и измеряете его. Оно будет соответствовать давлению водяного столба. Преимущество - датчик, электроника в сухом чистом месте. У меня магистраль сжатого воздуха проведена во все служебные помещения, поэтому такое измерение видится особо привлекательным, но не требуется, поэтому реально не проверял, вероятных проблем не знаю.
Сказали "Спасибо" laser532
05.02.2015, 19:30
Сказал спасибо: 61
Сказали Спасибо 173 раз(а) в 33 сообщении(ях)
Когда я вскрыл стиральную машинку автомат самсунг то офигел от простого решения датчика уровня воды - со дна бака поднимается пластиковая трубка диаметром 1 сантиметр, через сантиметров тридцать переходит в капилляр, капилляр подсоединен к мембране с реостатом. Не вижу никаких проблем в самодельной конструкции, а в качестве мембраны использовать вакуумник от трамблера. Ну и вода создает только избыточное давление воздуха в капилляре, мембрана стоит выше бака.
Последний раз редактировалось igor351; 05.02.2015 в 19:33.
05.02.2015, 19:36
Сказал спасибо: 644
Сказали Спасибо 463 раз(а) в 130 сообщении(ях)
У меня к автору статьи (присутствует на паяльнике под ником "Гор") отношение неоднозначное, но можно попробовать.
Эти 3 пользователя(ей) сказали Спасибо LazyEd за это сообщение:
05.02.2015, 19:45
Сказал спасибо: 61
Ну в машинке тож из крана +5 заливается и греется до +98 (в режиме детские пеленки) и как не странно не брешет.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:55.
