04.09.2015, 17:58
Re: Делаем паяльную станцию
Easyrider83,
может до 40-50 градусов довести - чтоб ясно было, что руку не обожжет?
04.09.2015, 20:49
Если кому то в Украине будут нужны Bts6143d, поделюсь. Должны будут приехать в середине сентября.
04.09.2015, 23:34
Сказал спасибо: 114
Сказали Спасибо 427 раз(а) в 162 сообщении(ях)
Сообщение от Easyrider83
Заказывайте с ебая. Эта деталь так же выполняет роль измерителя тока. И довольно точно. В противном случае там целая схема нарисуется с операционником, токовым шунтом, полевиком, драйвером и системой защиты. Можно просто поставить Р-мосфет на 3-5А, работать будет и без измерения тока. Но тогда и мощности рассчитана не будет. Хотя в пид регулировании эти параметры не участвуют.
Уважаемый Easyrider83!
Если не трудно, можете разработать выложить для нуждающихся схему и прошивку упрощенного варианта Вашей паяльной станции, который будет без измерения тока и мощности. Мне, нубу в схемотехнике подобных паяльных станций, кажется достаточным, чтобы на семисегментные светодиодные индикаторы, или или LCD дисплей, выводились только установленная температура и текущая температура жала паяльника.
Последний раз редактировалось biver1; 04.09.2015 в 23:54.
04.09.2015, 23:36
Сказал спасибо: 919
Сообщение от biver1
Если не трудно, можете выложить схему и прошивку упрощенного паяльника, который без измерения тока и мощности. Мне, нубу в схемотехнике подобных паяльных станций, кажется достаточным, чтобы на семисегментные светодиодные индикаторы выводились только установленная температура и текущая температура жала паяльника.
Без проблем выложу. Только где её взять?
04.09.2015, 23:37
Сказал спасибо: 919
Сообщение от jump
Easyrider83,
Да, легко. Просто не уделял этому вопросу много времени.
04.09.2015, 23:44
Сказал спасибо: 114
А Вашу прошивку и схему разве сложно упростить?
04.09.2015, 23:55
Сказал спасибо: 919
Сообщение от biver1
Прикажете мне сесть, разработать новую схему, собрать макет, написать новую программу, отладить и потом вы мне спасибо скажете? ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif)
Может быть именно поэтому Скайнет работает за еду, что наш труд виден именно в таком ракурсе?
05.09.2015, 00:04
Сказал спасибо: 698
Туше!
Апропо, скайнет пошел дальше, он работает за идею...
05.09.2015, 00:30
Сказал спасибо: 114
Прикажете мне сесть, разработать новую схему, собрать макет, написать новую программу, отладить и потом вы мне спасибо скажете? ...
Я, подумал, что можно несколько упростить схему, заменив Bts6143d на Р-мосфет на 3-5А, и соответственно упростив прошивку, если это не сложно сделать. Мне кажется, что практической ценности в измерении напряжения питания, тока потребления и потребляемой мощности нет, и соответственно отпадает нужда ставить дорогой и сравнительно геморойно доставаемый Bts6143d. Полагаю, многие радиогубители были бы благодарны Вам за это.
Но, если все так сложно, ![Голова кругом](images/smilies/icon_rolleyes.gif) тогда не нужно.
Спасибо, за то, что ответили на мой вопрос.
05.09.2015, 00:33
Сказал спасибо: 698
Сообщение от biver1
Дык вы не заморачивайтесь. Реостатиком в самый и простой раз будет.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:56.
