23.04.2015, 08:20
Сказал спасибо: 28
Re: Выключенная лампочка мигает
Сообщение от BathK
Тут говорили на счет кондея в параллель. Была такая же проблема: лампа - сберегайка, неонка - в выключателе. Лень было ставить кондей в люстру. Решение: замена одной ламбы сберегайки в люстре на слабую накаливания. Итог: лампы не моргают.
Никакого кондера в люстре или лампочки. (А если одна сберегайка). Просто в новых выключателей
(неонка 2деталюшки) стоит для подсветки выключателя ночью. вытащить это. Это легко.
Конечно если сам ставил выключатель. Иначе электрик!!
Просто у меня по всей квартире стоят. Менял старые выключатели. Такая история.
Последний раз редактировалось vasiliy_65; 23.04.2015 в 08:30.
23.04.2015, 10:14
Сказал спасибо: 17
Сказали Спасибо 24 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Сообщение от Demo65
Какой треугольник в двух фазах? 2 фазы входят и две выходят. На ж/д линиях везде это!!!
Это когда третье "фазное" плечо этого треугольника на землю садится...
Это вариант перехода от чистого треугольника с напряжением 127в времен становления СССР к фазно-нулевой системе с напряжением 220в времен развивающегося СССР.... нормальная современная трехфазно-нулевая линия + заземление (зануление) так не получалась, но хоть что то приближенное.
см посты №№ 84, 87
Последний раз редактировалось AVP1703; 23.04.2015 в 10:39.
23.04.2015, 11:32
Сказал спасибо: 846
Сказали Спасибо 226 раз(а) в 125 сообщении(ях)
Привет Форумчанам!
Прожил уже очень много лет (в том числе и в СССР), но нигде в домах (даже в первых хрущевках) НЕ БЫЛО 127 В. Может в каком то захалустье (например Ледяная - может уже и не существует на белом свете). Жил в частных домах тоже-нигде не было 127 В. А по высокой стояли транчформаторы с первичкой на 6 кВ. Затем заменили 6 кВ на 10 кВ, при этом оочнь мало меняли тр-ры(единицы), а на остальных просто переключали первичку на звезду. И ни каких проблем.
А мигание ламп дневного света обусловлено только наличием в выключателе подсветки (неонки или светодиода)-малого тока потребления неоки(светодиода)хватает на зарядку электролита в балласте. Поэтому происходит вспышка (такое происходит на говняных (без плавного накала) лампах).
И еще по поводу попадания напряжения в квартиры порядка 300...380 В-если закоротить(или очень нагрузить какую либо фазу (допустим напряжение упало до 100 В), то в оставшихся фазах появляется дополнительно напряжение 220-100=120 В.Оно может непропорционально распределиться между фазами. Все зависит от нагрузки на фазах.
А на железке тр-ры (первичка)подключены на 2 фазы и нет никакой заземленной нейтрали.
С повагою Федоров
23.04.2015, 11:47
Сказал спасибо: 1,105
Ох уж эти сказочники...
У вас реально нули квартир соединяются проволочкой последовательно через наверное такие полиэтиленовые клеммнички с двумя болтиками? Как нарисовано художником от электричества на рис.1?
Или всё же нормальный подъездный щиток, как я нарисовал на рис.2?
Да, нули квартир прикручены болтами к шине из полосы 20х3 приваренной к корпусу щитка.
И трёхфазный подающий ноль прикручен к ней же болтом через прижим, не разрезая жилу. И щит приварен к арматуре дома, к перилам в подъезде, к железным дверям в квартиры, всё железо, короче, приварено одно к другому.
Выравнивание потенциалов.
А во вводном щите, который в подвале, этот ноль заземлён ещё раз совсем толстым болтом, и шина заземления там полосой 50х4 и заземлители там есть.
Где будем ставить красный крестик с первой картинки?
PS Американский трансформатор подаёт на квартиру 2х55 или (2х110 ?) вольт от трансформатора с заземлённой средней точкой вторички. Чтобы человека убило, приходится воды подливать
Последний раз редактировалось makakus; 23.04.2015 в 11:52.
23.04.2015, 11:51
Сказал спасибо: 1,353
Сообщение от AVP1703
см посты №№ 84, 87
Поясню опять. Нет в двухфазной схеме заземляющего нуля. Там тупо 2 фазы 220в. Если не видел в живую, сходи на ж/д станцию, там тр-ры такие стоят на опорах. Если же 3х фазный, то там есть нуль.
23.04.2015, 12:06
Сообщение от Demo65
Относительно чего 220 вольт? Уже бы нарисовал давно, чтобы не пояснять опять.
А то у меня начальник на аккумуляторе клеммы подписывает "+12в" и "-12в". И не переубедить.
23.04.2015, 12:17
Сообщение от makakus
Рисовать не надо. Представь обычный понижающий трансформатор, скажем для той же зарядки. И все! Там же нет нуля. http://fsk-nsk.ru/transformatory/silovye-transformatory
Последний раз редактировалось Demo65; 23.04.2015 в 12:21.
23.04.2015, 13:26
Сообщение от Demo65
А где у него фаза?
как на аккумуляторе - две фазы?
23.04.2015, 13:28
23.04.2015, 13:45
Сообщение от Demo65
потенциал меньше! т.е напряжение .
Относительно чего меньше? Куда вольтметр тыкать его двумя концами??
Часовой пояс GMT +4, время: 11:31.
